► Направляющая , Накручивание...
Голосов: 1 / 1
Как сделать хороший"замок" или направляющую для того, чтоб накрутить плоский провод  ребром на ригель ?? Это для изготовления цепи "Скорпион".
375-585-750-850-999
http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic7369/message61709/#message61709
http://www.jportal.ru/forum/forum57/t...ssage61709
Это не то. Проволока "ляжет".
Не всёто золото, что блестит!!!
Махмуд,
Нет, не ляжет , если вдоль этой спирали сделать небольшую проточку на каждом витке, вложить соответствущий стальной прут и припаять  каждый виток к нему. Ну, конечно, такое колличество витков не нужно. А как вариант самый простой для изготовление такого бегунка  вполне пойдёт.
Валера Сурик,
Я делаю эти бегунки(замки по нашему) из пружины для дверей. Отпускаю, вальцую, накручиваю на нужный ригель, закаливаю в солёной воде, в конце чуть-чуть отпускаю, чтоб не был хрупким. Но они не долго сохраняют зазор между витками и вскоре пружинки получаются с наклоном витка. Может закалку делать в чём-то другом?
Если истирается бегунок, то делать новый, больше ничего , наверное, не придумаешь.Хотя , может придумать какую нибудь струбцину, чтобы она, по необходимости сжимала витки. Всё легче, чем делать бегунок.
