► как такую панцерку можно самому сплести
Я так понимаю, можно сделать 2 звена потом их зарезинить, и далее отливать сколько нужно звеньев?
Bezzz,
Именно так я и делал, но тока одно звено с разьёмом, а другое без. И резинок делал, как минимум две, чтоб процесс быстрее шёл.
Но и обычным способом (гнутьём) можно сделать, но затрахаешьси обтачивать с торцов - нада будет приспособление делать.
вручную? 4мм проблематично протянуть  и не меньше проблематично звено загнуть. а там наверняка не одно звено :)
23дмитрий23,
Дим, я когда-то их делал из  электродов  3 , 4, 5  нержавейки.  Помнишь в моде были анцерные браслеты с пластиной, вроде так называли. Тока обтачивал на наждаке и тянуть не надо.  Так и такой тянуть не нада, ежели есть к валам   инструмент с круглыми ручьями. Я такиие вальцы в Беларуси  напарнику оставил, здеся их ставить пока некуда.
Кстати, нахрена делать два звена - пробежаться по магазинам может, бижутерка попадётся.
Валера Сурик,
на валах профили под обручалки(сменные). если два поставить вместо плоскости то круг бкдет. гнуть такое все руки в хлам с кровоподтеками  :) , скорей всего из куска модель впилить просчитанную и запечь. бижутерные пластмассовые запечь можно. на резине с 90 град вулканизации . вскипятив в ведре :)
23дмитрий23,
Я купил в своё время  вальцы советские, сэлектроприводом, там насменном инструменте специальный профиль ровно полукруг и на уменьшение ессесенно. Был бы заказ, а как делать придумаем.
давно был заказ на бисмарк грам на 250-300г(в aq), сначало добро дали,а когда диаметр проволоки прикинули -  да ну его нафиг :)  благополучно потерялись.
23дмитрий23,
Уродство, конечно, но можно было сделать бисмарк и из квадратного сечения.
В общем нужен такой браслет в золоте грамм на 15 на 18см. Сегодня пробовал сделать из серебра взял проволоку 2мм намотал на ригель круглый 5мм,  соединил 3 звена выкрутил их, затем прижал немного на прессе.  Получилось вот так :
Как то не совсем похоже на то что нужно. Овал делал пассатижами. А звенья раскручиваются почему то? Я так прикинул получилось 2,2 см весом 2,06 гр, т.е. уже в серебре 18см будет весить 17гр, а в золоте приблизительно 21гр будет весит. Может у кого есть какие расчеты на такой браслет, поделитесь пожалуйста.
Bezzz, http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic8459/?PAGEN_1=4
