► арабский бисмарк.
Добрый вечер! Мастера подскажите пожалуйста расчёты на это изделие.делал только два раза.расчётов нет,а тут заказали сразу две цепи и два браслета.Подскажите кто делал:1) золото 55см на 25 гр.без потерь.2)золото,55см на 35 гр.3)золото 21см на 20 гр.4)серебро 21см хотят большой около 50 гр.ну это походу самое сложное,такой наверно редко кто делал,т.к.внутри дырки очень сложно растянуть.ну всё же кто делал подскажите расчёты хотя-бы примерно.Благодарю!
из серебра делал себе браслет ..расклад не записал но примерно помню ригель 9 проволока 2.15 )) у меня был 58 грамм 23 см
это на пол руки браслетик)))а если взять 6.5 ригель,какую проволоку надо примерно?у меня просто самый большой 6.5 ригель.
я беру 1 к 4.2
значит на 6.5 бери 1.5
)лучше делать сразу с дырками а не потом растягивать)
по мойму маловата проволока,будет лёгкий браслет или я ошибаюсь?а как это сразу с дырками?я собираю пропаиваю,потом в валах протягиваю,немного они расходяться и потом шилом дорабатываю,а по другому не знаю.не просветишь?
корн,а по цепям примерно ничо не подскажешь?
Голосов: 93 / 5
а формулы для обычного бисмарка не катят???
д проволки равно корень кв из 1,2*м/L это для аурума
адля серебра д проволки равно корень кв из 1,55*м/L
очень интересно узнать, подходят ли эти формулы для плетения арабского, никогда не делал его, хочу узнать как его можно просчитать, чтобы в сл=учае чего аврала небыло
P.S.
формулу немного отредактировал, в оригинале было
под корнем 3*м/2,5*L? справедливо для золота, а для серебра соответственно нужно больше брать проволку, так как плотность его меньше
по этим формулам поподаю в вес с ошибкой до 5-7 процентов, можно протянуть если что по разному, или попилять слабее, ну вы сами это знаете  :)
напишите справеджливы ли формулы для арабки, если получится
Голосов: 27 / 1
Примерный расклад : 1) 0.75 на 2.5   2)0.9 на 3.0  3) 1.1 на 3.5  4) 2.0 на 6.5 ( серебро).  На крупных вещах дырки делаю следующим образом: Заточенную спицу зажимаю в тиски острием вверх, слегка накалываю звено цепи, затем сверху ставлю плоскогубцы и потихоньку постукивая молотком по ним опускаю звено. Тут желательно цепь за края растянуть, чтобы звенья не помять.
http://vk.com/id58963562
пиши лучше сюда подскажу
фотку можешь прислать?
Голосов: 27 / 1
Извини, не понял, фотку чего?
фотку арабки какая она у тебя получается интересно посмотреть
Голосов: 27 / 1
В личку забросил.
В личку забросил.
спасибо
прикольная
у меня вот такая
http://s06.radikal.ru/i179/1103/c5/b4096559a341.jpg
может обменяемся технологиями?
спасибо всем ответившим!буду пробовать по вашим раскладам!С Уважением Денис.
Здравствуйте Мастера! поподробней можно узнать по арабскому бисмарку,простой делаю,очень хоца узнать с начала! :)
Голосов: 27 / 1
Alex75,  На форуме вся информация есть. В ветке "Обмен опытом" посмотри. Воспользуйся поиском.
Изменено: Elvis - 19.07.2011 22:40:55
