► Двойной якорь
Голосов: 11 / 0
Всем добрый день. Вот взялся спаять двойную якорку. Вроде с первого взгляда ничего сложного, но что-то не получаться. ну сделать якорку я могу, а вот спаять между собой проблематично: одна половина длиннее другой, звенья ровно не ложатся, спаиваються между собой. Вобщем кто как делает? Помогите пожалуйста.
Зарание спасибо.
Голосов: 12 / 1
Вот помню , паять учился на таких цепях. Там не сложно, но зависит от размера звеньев. Если ну совсем мелкие, то паяй сразу 2ва звена. Кто там с лупой смотреть будет ? А если большие, ну гдето 3 - 4 мм, то по одному. Палочку титановую кладёшь на столик и прижимаешь чем-нибудь тяжелым, чтоб не крутилась. Потом насаживаешь на неё ( на кончик ) сведённое звено фугой наверх и запаиваешь. Потом другое. Цепь когда повиснет своим весом на кольце крутиться ему не даст. Только не перегрей а то раскроется звено. Припоя чем меньше - тем лучше.
Голосов: 11 / 0
Это, Ты, рассказываешь как паять обычный якорь. Но проблема в другом: как спаять две якорки между собой.
Голосов: 12 / 1
Тоесть встык параллельно ? Чтобы вроде как браслет  получился ? Я правильно понял ? Вот уж не зная что проще - спаять 2ве цепи или с нуля сделать. Ну может прочертить в асбесте или в угле или в кирпиче огнеупорном две параллельные канавки, чтобы цепи рядом ложились соприкасались и не крутились.
Вот как-то так ?
Если с асбестом, то можно их наверное в мокрый вдавить.
