5 страниц 1 2 3 4 5 >
► Tехнологический процесc изготовления цепочки "венецианки"
M
Опишите технологический процес изготовления цепочки ,венецианки.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
А что это за цепь? В разных местах одно и то же плетение может иметь разное название
Голосов: 2 / 1
треба фото
8)
M
Вот нашёл фото http://www.golden-shop.ru/popup_image.php?pID=611&image=0[/img]
Это панцирная цепь.Венецианка другая.Сам не делал,помочь не смогу.Если нужна именно панцирная,то дам ссылку
M
German, если не трудно высылай.
http://ostmetal.info/article.php?ida=021090f7
выслал
M
German. Большое спасибо.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Кстати, вопрос! В этой ссылке цепь закручивают сразу всю целиком. В этом случае все звенья должны быть абсолютно одинаковыми. Но этого практически не бывает-на каком-то звене припоя может оказатьсь больше(оно не докрутится), на каком-то меньше(оно перекрутится относительно других, а то и лопнет по шву). В итоге приходится править в конкретных местах. В Бреполе предлагается заворачивать каждое звено по отдельности. Получается та же ерунда-сложно сделать все звенья одинаковыми. Пробовал делать обоими методами-не понравилось. Может кто-нибудь выскажет свои соображения по этому поводу?
Для то,чтоб плоские цепи были ровные,их собирают небольшими отрезками,особенно из толстой проволоки,и правят в "колодках" простукиванием оправкой,сделанной под конкретную цепь.Это касаемо панцирных цепей и "восьмёрки".То,есть,все люфты при закручивании выправляются простукивание,потом отрезки собирают по длинне.Плоскую цепь из толстой проволоки иначе собрать руками весьма проблематично,если не отливать звенья.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Спасибо за подсказку. Я пару лет назад сделал такие колодки. Хотел "восьмерки" делать. Да только до практики руки не дошли. А про панцирные чего то не догадался. Надо будет попробовать.
Голосов: 51 / 5
Никогда не стану делать панцерную цепь по двум причинам:
1. Однообразный, изнурительный труд. :?
2. Купить готовую у "Адамаса" дешевле будет. 8)
А если делать панцерку раде личного интереса, то можно попробовать. Для этого достаточно сплести 5см. и удовлетворение должно наступить. :)
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Как то попробовали делать цепь двойной лисий хвост. Так там удовлетворение наступило гораздо раньше пяти сантиметров :lol:
Если удовлетворение наступает после 5 сантиметров значит терпения нехватает ;) Я вообще модельер и цепями занимаюсь редко по необходимости, но иногда приятно дать отдых голове и просто связать чего-нибудь красивое не на продажу, а ради интереса. Идеи в основном беру здесь  http://www.mailleartisans.org/weaves/index.cgi
(да простят меня великие мастера если эта ссылка всем известна :)
Голосов: 51 / 5
Кое-что из этого делал, именно ради интереса и именно по 5см., и только в серебре. "Кольчуги" получаются тяжелые и изготовлять в золоте накладно. Хотя можно уменьшить вес используя вместо проволки трубку.
Терпения хватает предостаточно, но только на ту работу, которая мне интересна. Самоизнасилованием не занимаюсь! А что-б дать отдых голове, так ведь есть много других, более приятных способов. Так-что мужики после 5см. разбегаемся кто за водкой, кто по девкам, кто еще куда-нибудь и даем отдых голове! :D
M
У кого есть описание изготовление вот такой цепочки http://korsl.narod.ru/amerik.html. Очень нужно.
ссылка не работает
M
У меня работает http://korsl.narod.ru/amerik.html
M
Вот ещё одна фотка http://a.foto.radikal.ru/0604/bee88fb2c39e.jpg
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Это плетение называется "итальянка". Она же-"американка".
