Расчет с заданной шириной-бисмарк , Инфа по расчетам бисмарка
Голосов: 11 / 0
Привет, всем!
Приспичичила такая задача: расчитать бисмарк с заданной шириной. Например, необходимая ширина 20мм, длина 20см ,вес не играет роль, металл, скажем серебро.
Можно ли это расчитать? И существует ли вообще такая формула, в которой есть ширина, как переменная? Спасибо сердечно ;)
если посмотреть на фото цепи, то в большинстве случаев ширина ее равна  диаметру ригеля+три диаметра проволки. При соотношении диаметра проволки к диаметру ригеля равным 2.6, получаем ширина цепи равна диамертр проволки умноженный на 5.6. Значит если требуется браслет шириной 20мм, необходимо эту ширину разделить на 5.6, получим проволка нужна диаметром 3.5-3.6мм. Придется пое...аться протягивая ее, уж лучше спаять пару бисмарков потоньше.)))
Голосов: 11 / 0
Огромное спасибо!!!
Всё ведь так логично и просто.
Как же я сам не догадался. И не новичок вроде.... Вот блин лашараааа))))))
Еще раз спасибо , за щелчек по лбу. Мне полезно иногда  :bash:   :)
