Арабский бисмарк, вопрос по решению проблемы лопнувшей пайки , Что делать если пайка лопнула на звене при выкручивании арабского бисмарка а так же если припой всё таки затёк в середину звена котороую надо разводить после пайки всей цепи
Уважаемые Специалисты ювелиры,  кто занимается изготовлением цепей, подскажите как решается проблема с лопнувшей пайкой на арабском бисмарке после выкручивания ? Кто как решает ? подпаивать пытаться , или выкусывать звено и как то делать новое , ? даже пока предположений нет , и второй вопрос  как поступить  если припой всё таки каким то чудным образом затёк на сердцевину звена, которую надо разводить  в кольцо,  на каждом звене после пропайки всей цепи ? есть какой то способ решить вопрос без удаления звена ?
Я а промазывал середину  корректором но видимо  плохо или пропустил и на одном звене припой немного прихватил середину звена ,  при выкручивании  лопнула пайка на нескольких звеньях поэтому до конца  выкручивать не стал , вот и спрашиваю совета . Припой  ПСР 70 средний , толщина проволоки 1,7 мм, паял с иглы , попробовал проволокой вот и получился залив сердцевины звена , отказался от проволоки , стал паять дозировано   кусочками .Всем благодарен за советы которые здесь могут появиться.
