Лисий хвост после галтовки вылезли кольца , Вылезли кольца
Вообщем купил не так давно галтовку, решил сделать знакомому браслет. Спаял протянул запилил кинул в магнитную галтовку (иглы 0,8мм) примерно на 1300-1400 оборотов, вытянул повылазили звенья. Кидал в галтовку после чернения, ну что бы внутри немного почистило так как туда всё равно никак не залезть. При запиловке снял 16% - думал может слишком много снял?
Мои мысли по этому поводу:
1. Не стоит галтовать? Или галтовать до запила, но какой тогда смысл?
2. Коеффициент плетения нужно брать другой? В данном браслете 1,0 проволока на 3,5 ригель.
3. Меньше обороты ставить.
P.S. Занимаюсь как хобби - не как работа, соотвественно могу не знать прописных истин. Буду благодарен за помощь, или ориентир в каком направлении искать проблему.
Изменено: Сергей - 07.06.2023 19:55:33
Голосов: 104 / 0
Коэффициент 3.3
Коэффициент 3.3
Понял как раз решил кусок 3,2 связать что бы проверить.
