► Данные на бисмарк 13мм шириной.
Добрый день. Есть у кого нибудь данные для изготовления классического бисмарка шириной 13мм или около того? Хотят достаточно плотный. Нужны диаметры проволоки и ригеля. Да и хочется понимать, сколько будет весить такая цепь или браслет в золоте 585. Спасибо!
Изменено: trubotchist - 21.07.2021 10:07:11
Голосов: 139 / 65
Блин, я думал, что времена малиновых пиджаков уже прошли, оказывается, что нет!
Есть вот такая, в серебре.
Длина 56.5 , без карабина.
Пров.1.0, ригель 3.0 (классика).
Вес 37.15 гр. Ширина 7мм, но я ее через валы почти не тянул, если протянуть, получится 8-9 мм.
Вес можно легко пересчитать на золото.
Я наверно плохо объяснил. Нужны данные на бисмарк шириной 13 мм. В принципе можно на ширину 12мм и 14мм. Однако, на 7,8,9,10,11,15,16 миллиметров мне не нужно. Спасибо.
Голосов: 105 / 1
trubotchist,
Делал браслет в Ag ширина в районе 15 мм длинна 21 см  проволока 2,8 ригель в районе 7 мм точнонепомню давно это было)плотныйбыл13 звеньев 98 гр был
Изменено: Zolann - 21.07.2021 13:14:30
Голосов: 105 / 1
В меди можно попробовать кусок сделать 20 мин это займёт)
Zolann,
спасибо, да, можно сделать и из серебра, но проще спросить.
Изменено: trubotchist - 21.07.2021 13:19:17
Голосов: 139 / 65
Удачи в поиске!
Голосов: 9 / 0
Если актуально то 6 мм ригель,  2,1 мм провод, 21,5 см длина, 83 гр. вес,  ширина 13 мм
vslong,
да, еще актуально, спасибо!
trubotchist, расчот для бисмарка
3 умножаем на массу
2.5 умножаем на длинну
Например ( 3×10гр=30м
                     2.5×55см=137.5д
И так массу 30 делим на длену 137.5=0.218
30÷137.5=0.218
Полученная сумма 0.218  на квадратный корень получаем
0.46 деаметр провалки
И так на филиере с двумя протяшками ранее ( дырками)делаем отжиг и делаем себе ( ленивец .кондуктор  ) для ригеля
