Расчёт «Вывернутый питон»,20 грамм 50 см подскажите пожалуйста? Для золота.
Изменено:
- 01.06.2020 20:26:52
Регистрация: 06.11.2013 Сообщений: 22 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 01.06.2020 20:06:27
Изменено:
Добавлено: 01.06.2020 22:44:43
sarkis1,
Это кака така? Картинка есть?
Изменено:
- 01.06.2020 22:45:06
Добавлено: 02.06.2020 14:01:46
Romariooo,
Добавлено: 02.06.2020 14:04:13
Добавлено: 02.06.2020 14:47:10
Добавлено: 02.06.2020 15:14:57
trubotchist,
спасибо большое, попробую по расчётам обычного питона сделать, потом напишу что получилось. |
Добавлено: 02.06.2020 15:38:29
sarkis1,
На такую "сквозную" нету расчета... А так как у а |
Добавлено: 02.06.2020 16:08:12
Romariooo,
это моя первая работа именно этого плетения. на золоте я попробовал браслет 18 см проволька 70 рыгель 4-ка. 13 гр. и звенья получились красивые. |
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2335 В друзьях у: 2 Голосов: 139 / 65 |
Добавлено: 05.06.2020 20:07:10
Я тоже впервые узнаю о таком плетении.
Посмотрел на ютубе ролик, в принципе тот же Питон, только после раскручивания его сплющивают с боков и прокатывают в вальцах. Не понял только для чего пружинки делают немного длиннее и куда то заводят ? |
Добавлено: 05.06.2020 21:47:23
uvrigel,
я завтра доделаю, потом скину фото.есть маленький нюанс, вотличии от обычного питона ригель у вывернутого нужно брать побольше иначе будет как перетянутая. скинь пожалуйста видео и на каой минуте пружинку делают длинее, я делал всё как на обычном питоне. |
Добавлено: 06.06.2020 09:05:48
sarkis1,
вот , 1.3 минуте рассказывает как он нарезает пружинки. |
Добавлено: 06.06.2020 20:36:22
uvrigel,
по ходу сборки звенья питона имеют свойство раскручиваться, поэтому пружинку желательно оставлять длинее. я не нарезаю всю пружинку, оставляю её цельной, так легче собирать(это моё мнение). конечно каждый делает как ему удобно. |
Добавлено: 06.06.2020 20:43:38
trubotchist,
сделал |
Регистрация: 15.03.2019 Сообщений: 334 В друзьях у: 0 Голосов: 15 / 1 |
Добавлено: 06.06.2020 22:07:15
Добавлено: 06.06.2020 22:47:10
Djimiko, Djimiko,
извините за вопрос. что значит нагартованная? |
Добавлено: 06.06.2020 23:16:02
sarkis1,
не отожженая проволока, слегка упругая такая. Проволоку из золота отжигают за 5 - 6 отверстий в фильере до нужного диаметра и протягивают, для серебра отверстий 10 примерно. |
Добавлено: 07.06.2020 18:46:43
Djimiko,
спасибо огромное за совет |
Добавлено: 07.06.2020 21:59:29
Если будете брать нагартованную проволоку, ригель нужно брать меньше, так как проволока раскрутится после наматывания на ригель.
Добавлено: 09.06.2020 20:12:34
trubotchist,
ок .спасибо) |
Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Нижегородская область Сообщений: 179 В друзьях у: 1 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 17.09.2020 13:51:58
Круть!
Изменено:
- 17.09.2020 13:53:29
