И как усы свести.
Регистрация: 18.11.2018 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 18.11.2018 22:56:22
И как усы свести.
Добавлено: 18.11.2018 23:13:54
Усы, если это нужно, выпрямляются плоскогубцами, как у королевской мантии. Естественно, если цепь из проволоки, а не из шарнира. Вообще, мне кажется что на фотке их не выпрямляли. Колечки лить или штамповать.
Изменено:
- 18.11.2018 23:16:19
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1321 В друзьях у: 2 Голосов: 319 / 2 |
Добавлено: 19.11.2018 20:11:06
Эта цепь сделана из очень тонкостенного шарнира , гнулась и паялась на железном или медном стержне, плотно обмотанном биндером с последующим вытравливанием стержня кислотой. Ремонту поддается оочень трудно...
Регистрация: 18.09.2015 Откуда: Кострома Сообщений: 851 В друзьях у: 4 Голосов: 28 / 7 |
Добавлено: 19.11.2018 23:02:28
да сложная для ремонта - если нет опыта -лучше отдать обратно
припой не каждый *легкий* подойдет!!
Изменено:
- 19.11.2018 23:04:03
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4222 В друзьях у: 9 Голосов: 846 / 2 |
Добавлено: 19.11.2018 23:57:08
Интересно какая она в масштабе.Да и вообще интересно как турки их делают)Вот скажем как проволоку тянут,что внутрь закладывают:сплав вуда,леску или медь-железо.А как потом после навивки на ригель,кусают спиральки или пилят,чтоб концы при кусании не сдавить если внутри не жесткий металл(если медь,то наверное и кусать можно,да и паять прямо с ней,а травить уже на готовой цепи).Шарики эти рулики как делают...наверняка же проще пареной репы...формируют какойнить давилкой-пресовалкой из кружков пробитых...Интересно на их лайфхаки))))посмотреть
Алексей Лавлинский
Добавлено: 20.11.2018 10:00:57
Добавлено: 20.11.2018 17:12:14
Тоже попадались , такие антикварные легковески (правда не цепи). Ремонт конечно жопа..... С современными пустотелками проще. Хотя-бы по температуре плавления самого металла понятно.
Добавлено: 20.11.2018 18:21:48
Да она внутри полая, но это не ремонт. Это образец, человек такую цепь хочет. Подумалось возможно о есть какие-то лайфхаки.
Добавлено: 20.11.2018 18:25:13
Это образец. Образец внутри полый. Надо такую цепь не полую но с такими перемычками на местах пайки. Похоже на каролевскую мантию но там пружинки, а тут усы свести и эти кружочки напаяно может есть какой-то лайфхак. |
Добавлено: 20.11.2018 18:35:51
Varvara,
Откажись нафик. Стрёмный заказ. Цену больше чем за обычный бисмарк не возьмёшь, а намутохаться- намутохаешся.
Добавлено: 20.11.2018 19:22:55
Varvara,
Не лайвхаки, а способы/техники изготовления.Применяйте правильно слова очень вам поможет в профессии. Не делайте чего не знаете/не можете,отвечать репутацией и кошельком. Советую отказаться от ее изготовления. Вам придется делать много лишних операций,делать делать больше денег меньше.
Изменено:
- 20.11.2018 19:23:15
Регистрация: 06.01.2012 Сообщений: 726 В друзьях у: 1 Голосов: 33 / 1 |
Добавлено: 20.11.2018 19:35:22
Делал вчера Рамзес первый раз и что, денег взял как за 3 Бисмарка, все когда то бывает в первый раз ,делайте
ссылка удалена
Добавлено: 20.11.2018 20:00:53
Varvara,
Извините, я не знаю, что такое "лайфхак", но делал бы так: навил проволоку на ригель, напилил лобзиком, сделал шарнир, подходящий по диаметру к проволоке, напилил его на колечки, напаял с выступом на концы звена, вставил концы второго и спаял. |
Добавлено: 21.11.2018 16:00:17
Эльген,
Можно немного уточнить терминологию? Шарниром ты трубочку называешь?Просто в моём мозге, термин -шарнир, имеет совсем другой образ.
Добавлено: 21.11.2018 20:30:23
