► Рамзес, напоминпет саблю( , Кривой
Голосов: 131 / 31
Ребята подскажите, в чем секрет не могу ровно выставить цепь при пайке, задолбался (образец не могу выставить, сегодня сплавил к чертям)
Но кривой в общем
2 половинки цепи получаются ровные, но при спаивании кривой, бумаю проблема именно с выставлением
Как правильно его паставить, на что?
Есть секрет?
Или продолжать шишки набивать до нужного результата?
Голосов: 142 / 6
https://www.youtube.com/watch?v=9Tus8o9PdW8&t=4s
канал цепочник на ютубе.
я учился по этому видео... получается ровно.
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 18 / 4
Надо паять как арабский бисмарк.
Голосов: 131 / 31
stasprib,
Там выставляет брасоет зажимая место пайки в обратном пинсете
Не могу понять как обратный пинсет звенья при нагреве не деформирует
Голосов: 9 / 0
Чтоб не был кривой - ровняйте растягиванием перед пайкой полотно ,что короче, чтоб идеально одинаковые были.
Голосов: 131 / 31
Перед пайкой он равный, я выставить толком не могу
А растягивать зачем?
Я в вальцах катаю
Голосов: 142 / 6
stasprib,
я поджимал пинцетом как на фото. он туговат для таких целей поэтому "усы" пинцета я подгибаю в обратном направлении так что бы между усами был зазор тогда они сжимают слабей и и звенья не будут деформироваться при пайке.
Голосов: 18 / 4
а может быть зеркальные половинки чуть разные подлине, лично я не использую обратный пинцет простым придержал спаял и так все звенья.
Голосов: 9 / 0
Михаил 22,
одно полотно по любому будет на пару мм короче - его и растянуть.  Полотна паять тугим припоем, а  вместе легкоплавким, чтоб от перегрева не смещались звенья. Можно и не прижимать ничего, просто глазомер и поправлять пинцетом во время пайки.  Еще важно чтоб плоскость перед пайкой хорошо была выведена - на доске припиливайте, не на весу!
Голосов: 26 / 0
Zoor,
Самое главное одинаково навить собрать и  протянуть половинки. Я их протягиваю после пайки  сразу вместе. Можно и каждую отдельно тянуть но так. Уменьшил зазор в вальцах протянул одну и не меняя зазор вторую половинку  И так поочереди до нужного размера. Да когда тянешь нужно периодически менять направление протяжки тоесть то с одного конца протягиваешь а следущий раз с другого тогда всё получается ровно. Я поначалу вообще не тянул половинки а запилив их, сразу спаивал, а потом протягивал уже до размера нухного по толщине. Тоже более менее получалось ровно. Я и бисмарк  спаянный так же делаю.
Голосов: 18 / 4
Ges1961,
я также калибрую
Голосов: 18 / 4
как на вид отличаются если спаивать как арабский и как простой бисмарк
Голосов: 26 / 0
Михаил 22,
Спаиваю на металлической линейке прижав с двух сторон ровными прямоуголного сечения кусками металла. Выставил кусок пропаял, затем также дальше. Потом перевернул и пропаял, а при необходимости и подправил где нужно, если не сошлось по рисунку.  Иногда чтоб проще было паять связываю звенья  тонким  нихромом в нескольких местах.
Изменено: Ges1961 - 28.01.2017 20:37:31
Голосов: 131 / 31
Ges1961,
А это мысль))
Можно же из пластины и пары уголков этакий кондуктор сделать, что бы прижимал, что то я сразу не подуиал
На металическоую пластину положу а уголками побокам прижму
Пожалуй посищу ко я леруа)))))
Голосов: 107 / 38
есть доска для паяния цепей с канавами разными-чтоб тепло не уходило.
Голосов: 258 / 9
Я связываю перед пайкой. Вот тут  https://m.youtube.com/watch?v=TvPpI8GFX8w Евгений подробно все рассказал, за что огромное ему спасибо) После паять можно на любой доске, без танцев с бубном)))
Изменено: Aleb - 29.01.2017 11:28:45
Голосов: 131 / 31
На этот раз я по собственной криворукости накосячил в сбрке((
Ошибся с проволокой, в итоге левый браслет чуть больше правого
Но это ж я)))
Это норма жизни у меня
Но собственно кондуктором я доволен вполне))))
Спешу похвастатся, погревается несколько долговато но не критично
Голосов: 131 / 31
А так прямо удобно
Если кому интересно и не понятно, подробнее зафотаю
Голосов: 258 / 9
Кроме паек там еще и профиль проволоки разный) На первом фото вроде из квадратного сечения сделано.
Голосов: 131 / 31
К стати, еще момент, только сей час дошло
Если на металлической пластине паять, там проблема,
Металл тепло забирает, я газовой горелкой паял, той что на баллон портативный одевается, когда прогрел пластину, пайка пошла без проблем
Так вот, пластина прогрелась не сильно, у меня даже этикетки магазинные на пластине не обуглились, так что вполне можно использовать подогрев снизу, плиткой газовой опять же той что под баллончики, вполне пойдет, и тогда паять можно любой горелкой))
