► Выравнивание Американки. , Как выровнять цепи американку.
Подскажите может кто знает,может есть какой то секрет по выравниванию Американки.Раскручиваю цепь нормально ,в вальцах протягиваю,потом винт опять дораскручиваю,вобщем винт убирается нормально.Но если посмотреть на цепочку по пайке то вся пайка идет волнамиИ и выровнять никак не получается.Хотя видел цепочки с идеально ровной линией пайки.
valeri22283,
возможно, собирать нужно аккуратнее....
trubotchist,учту,спасибо за совет.А что значит аккуратнее,звенья вроди при сборке не гну?Может конечно чего то я не знаю.
Без фотографий сложно что-то сказать.
На днях буду делать сфоткаю.
Голосов: 104 / 0
valeri22283,
Металл должен быть с одного слитка, припой одинаковый и при пайке не перегревайте.
Голосов: 9 / 0
и сразу после пайки не бросайте в отбел, дайте остыть, а то участки мягче появляются и при выкручивании ведут себя по другому
Спасибо за советы.Все учту.
