► Лисий хвост, ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕПЬ , ПОМОГИТЕ С ПАРАМЕТРАМИ НА 300 ГР
Ребята, срочно нужны параметры на 300 гр в серебре провальцованную. Кто делал, дайте знать пожалуйста)
Картинку не получается отправить
Голосов: 104 / 0
Есть такая 2,4 проволока, 60 см 330 грамм
Изменено: ser58 - 16.05.2016 14:31:59
Голосов: 22 / 7
есть таблица. Ты это если уже делал такую цепь, фото не важна напиши что получилось длина, вес, и проволока и какой был металл там серебро или золото. Этого будет достаточно чтобы с плетения списал код. С попаданием 99% напишу какую нужно взять проволоку на 300гр
Это не то плетение, нужна на византийскую цепь
Если я правильно понял, то делал на 50 шо в серебре.
Ригель брал 3.2, проволоку 1 мм.
(zBz7109 16.05.2016 14:12:43)
На 50 гр то есть)
(WebMG 16.05.2016 17:07:41)
На 50 гр то есть)
И она была прокатана через валы и обточена...
Голосов: 104 / 0
Если такая то я бы 2,2 проволока попробовал кусочек собрать
Да именно такая). Спасибо попробую 2.2
Голосов: 104 / 0
WebMG,
Извиняюсь, я по золоту писал. Не внимательно почитал
В серебре потолще проволока нужна
Голосов: 22 / 7
При проволоке 1,0   50см. вес 50гр так?
Тебе нужно такую цепь на 300гр а см сколько она?
Изменено: zBz7109 - 17.05.2016 07:52:44
Да такую , на 60 см
Голосов: 22 / 7
если твои параметры были верны что у тебя 50см весит именно 50гр как выше написано серебро 925 при проволоке 1,0  , то взяв проволоку выше указанную у тебя попадание будет +\-2% то есть цепь будет весить от 298 до 302гр
вес 300 длина 50 то проволока нужна 245
вес 300 длина 55 то проволока нужна 232
вес 300 длина 60 то проволока нужна 226
вес 300 длина 65 то проволока нужна 214
вес 300 длина 70 то проволока нужна 207
Стоить помнить, что если у тебя была проволока не 1,0 а 0,97 или вес не 50 а 48,7  то выше указанные параметры не совсем точны.
Изменено: zBz7109 - 18.05.2016 01:36:51
zBz7109,
Спасибо большое. Сделал).
310 гр 65 см вышла. Ригель 8 мм, проволочка 2.3 мм
Голосов: 22 / 7
Да на такой вес в серебре промах 10 гр это вообще не о чём.
Голосов: 114 / 6
Добрый день всем. Требуется изготовить такую цепь (на фото). Металл - серебро  (925), вес -100 гр, длинна - 60 см. Помогите пожалуйста с расчетом проволока / ригель. Заранее благодарю.  :)
ser58
проволка 1мм ригель4 и коробка ,,, длина 57 см получается весом 90,23 серебро
Голосов: 114 / 6
Проволока 1.25, ригель 4.1 (коэффициент 3.3), длина 64 см, вес 97.5 гр с коробкой, серебро 925. Может кому пригодится.
