► Помогите с бисмарком
Посоветуйте,как делать такой бисмарк? Пробовал по разному,но не получается такой "лесенки" и усики покороче выходят. Блин..
Голосов: 196 / 7
Фотку бы поближе
avv665,
Скорее всего его прессуют по другому
Голосов: 258 / 9
Похоже на 6-ти паянный бисмарк. Звено паяется в 6 местах, после прокатывается в валах.
Голосов: 2 / 1
Да,6-ти паячный бисмарк,и коэфиц. 3.5 или больше(расстояние между внешним и внутр.кольцами большое) и хорошо приплюснутый.
Голосов: 22 / 7
да какой 6 паяный? Простой двух паяный. Делать его 2ч, ладно 1 час. Всё равно не долго. Скрутил, спаял, откусил, в валах прокрутил и обточил, готово. Коэффициент 1 к 3 или 3,2.  Если 3,5 к 1, он будет пышней.
Если сделал 1 кусок и думаешь что всё перепробовал. Пробуй ещё.
zBz7109,
Если сложить все бисмарки ,которые я сделал,получится примерно полтора километра. Я разные делал. Но такую лесенку недавно предложили сделать и что то туплю,никак не выходит. Хотя я сам образец не держал,мне эту же фотку скинули. Хз,как она выглядит в реале.
Голосов: 22 / 7
сплёл спаял. Усики откуси под высоту плетения, (горизонтально, не под угол )  слегка провальцуй, на 20-15%. Не тяни в валах. Слегка слегка обточи на доске одну сторону, переверни и уже нормально обточи вторую сторону. переверни и обточи первую. Большая вероятность что до обточки плетение будет перекручено, не докручено а перекручено, выровнять сложно но возможно и второе усики по любому будут острые после обточки так что все нужно будет пройти резинкой.
на фото 2,8 кофф. если взять 3,2 или 3,5 будет копия как на твой фото
Изменено: zBz7109 - 30.03.2016 22:15:06
Голосов: 0 / 1
на фото 2,8 кофф. если взять 3,2 или 3,5 будет копия как на твой фото        Помогли эти советы
Голосов: 144 / 4
avv665,
Это 6 паянный... коэффицент обычный, но бегунок взят в 1,5 раза больше чем при обычной бисмарке... после пайки прокатать в валах, и опиливать сильно... чтоб получить полную плоскость.  Удачи
Голосов: 0 / 1
Большая вероятность что до обточки плетение будет перекручено, не докручено а перекручено.... не понял до обточки выравниват нельзя что ли
Голосов: 131 / 31
Расклад как в питоне, а кусать как это плетеие https://m.youtube.com/watch?list=PL0qrYPQFPCJiUJo5EIa5FB9gyQv6eSKtz&v=RAkXgi319VA
Плести как бисмарк
Изменено: Михаил 22 - 18.01.2017 08:37:24
Голосов: 0 / 1
Я так делал не получилось
Голосов: 0 / 1
Есть где-то видео урок такой Бисмарка
Голосов: 131 / 31
Что именно не полусилось?
Голосов: 0 / 1
Плоский делать Не получается
Голосов: 107 / 38
sabrina,
начнем с обратного-вы биссмарк дергаете или катаете?
Голосов: 0 / 1
катаю
Голосов: 107 / 38
значит перед прокатом выкусываете усы далее слегка прокатали запилили напильником по плоскости и потом катаете далее пока внутри звена навивка проволоки сомкнется. конечко желательно катать через прямоугольный профиль но у вас главное чтоб колом не стала но а далее стачиваете до половины проволоки и будет плоская(можно сделать как лента)
Голосов: 107 / 38
Можно после выкуса не катать а пристукнуть молоточком потом запилить немного и потом катануть.
