► Двойной якорь. Спасайте. , Жду дельных советов.
Уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста кто как делает двойной якорь. Полотно делаю, протягиваю в роликовом цайзинге. Но вот доходит дело до пайки их между собой и все .... Подскажите кто как паяет. И ещё буду благодарен за расчёты. Нужен на 75грм, 60см в золоте.
Фото
Голосов: 258 / 9
Звенья распиливаются с боку на двойной якорь, в тех местах где после будут спаиваться 2 цепи.
Aleb,
Я кручу на круглый ригель, после чуть поджимаю плоскогубцами с канавкой, придаю слегка овальную форму, после тяну в цайзинге.
Aleb,
И как их так ровно выложить что бы ровно спаялся?
Голосов: 104 / 0
1.45 на ригель 4.0; 60 см-70 гр. Паяю, прокатываю в валах, точу две стороны противоположных, выкладываю на ровную плитку для пайки обточенными сторонами и спаиваю.  Делаю всегда с одного металла и одним полотном
Голосов: 258 / 9
Denisfox,
Тогда придавать овальную форму звеньям так, чтоб шов был с боку звена и швами звенья должны быть все в одну сторону. Спаивать, под наклоном доску паяльную ставить,  цепи должны висеть на доске, тогда ровно будет.
Голосов: 105 / 1
Чтобы ровно уложить две якорки , заказывал фрезеровщикам шестигранник или другой какой прокат из металла , с проточкой по ширине двух якорок , глубиной мм 2-2,5 ,ну или бюджетный вариант найти или самому сделать два брусочка ш/т произвольно где-то 10/5 мм
Denisfox,
В золоте все намного проще . Просто используйте два припоя . Жесткий припой используйте когда будете собирать якорку , это предотвратит спаивание звеньев при дальнейшей работе. Далее делаете как обычную якорку обрабатываете только с тех сторон где будет она спаиваться и с краю чтоб можно было ее выставить ровно. Еще нужна желательно новая ровная паяльная доска , чтоб цепи на ней не лежали бугром . Я делал так,сверлил два отверстия сверлом 0,8 в паяльной доске таким образом чтоб зафиксировать цепи одна возле другой . Использовал для этого швейные иголки и давал натяжку но не сильную , чтоб цепи не болтались сильно . Брал два железных бруска по длине сантиметров 10 , с двух сторон выравнивая цепи.И медленно но уверенно пропаивал сначала одну сторону , затем переворачивал и пропаивал звенья которые снизу. Пропаяли , отбелили и обрабатываете по плоскости.
