Дело обстоит так. Собрал, пропаял. Когда излишки выкусывал обнаружил спайку, раскусил и попробовал соеденить. Но мучусь и ни как не пойму как это сделать. Уже и так и сяк, все напрасно.
Регистрация: 12.11.2013 Сообщений: 11 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 20.11.2015 10:55:39
Добавлено: 20.11.2015 10:56:48
Фотографии обычно помогают разобраться.
Изменено:
- 20.11.2015 10:57:05
Добавлено: 20.11.2015 10:57:08
А вот и она.
Добавлено: 20.11.2015 11:02:52
Ну так и в чем проблема? Звенья круглые, остается пошире развести запасные звенья и запихивать их в нужное место, как собирали, знаете.... Либо соберите отдельно кусок цепи без пайки, пометьте фломастером те звенья которые вы выкусили и прикидывайте как именно их нужно вставлять....
Либо собирать заново от того места где вы выкусили спаянное, другого чудодейственного способа нет. |
Добавлено: 20.11.2015 11:38:29
Сначала вкручиваем одно полузвено, цепляя обе части цепи, затем вкручиваем вторую половину, все не так сложно, если конечно вы еще не спрессовали цепь. Если не справишься, подъезжай, научу.
Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Пенза Сообщений: 1336 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 0 |
Добавлено: 20.11.2015 11:55:52
Если уже выкрутили то соединяйте теми же звеньями из этого полотна .Вырезанные звенья убирайте и раскусывай следующие, ими и нужно соединить.
Добавлено: 20.11.2015 14:59:31
trubotchist,
Вот два конца и как дальше??? Я уже и так и сяк |
Добавлено: 20.11.2015 15:16:32
С телефона фото долго грузит.
Добавлено: 20.11.2015 15:20:50
Denisfox,
Фото с телефона долго загружается |
Добавлено: 20.11.2015 15:33:48
Denisfox,
какая же это двойная венеция, обычная итальянка. вводишь спираль в два витка на одном конце, затем в центральный на другом и опять в два на первом, после наоборот в два витка на втором, в центральный на первом и опять в два на втором. |
Добавлено: 20.11.2015 15:53:18
Двойная это, обычную свожу. А эту ну никак. |
Добавлено: 20.11.2015 15:54:38
Смотрите
Добавлено: 20.11.2015 15:56:32
Ага, это я ошибся. В готовом виде не опознал, спутал с цепью которую из обычных круглых звеньев собирают.
Изменено:
- 20.11.2015 15:58:06
Добавлено: 20.11.2015 15:59:37
Такую, фик знает, но по аналогии с другими "два в одно" предположу что соединять нужно 4мя новыми звеньями, вы же не два выкусили а четыре?
Добавлено: 20.11.2015 18:26:16
Бывает проще новую сплести, чем разбираться. Заодно и концевики к браслету сделать, а то вид какой-то незаконченный.
Добавлено: 20.11.2015 21:18:40
Denisfox,
Этот вариант я не собирал, но если рассудить логически, то вводим в два звена на одном конце и на крайнее во втором, затем в крайнее на первом и в два во втором, развернуть на 180 градусов и проделать тоже самое. |
