► Как раскатать такую цепь?
Кардинал (бисмарк) прокатанный на бок.Как правильно начать плющить ее?Под валы ровно заходить не хочет,соскакивает.Слегка придавить флацанками как то не аккуратно выходит.Может что не так делаю в этом моменте,подскажите.
Сначала сплющить, потом усы пообкусывать.
Голосов: 9 / 0
в ручьях прокатывать тоже неплохо получается. Правда тут зависит от того какой профиль надо получить - в ручьях получится круглее, если нужен плоский, то лучше через валы тянуть аккуратно вдвоем направляя руками. Предварительно обкусав усы и немного приплюснув.
Не бывает вредных веществ - бывают вредные количества
Голосов: 27 / 1
http://www.youtube.com/watch?v=VXHwOXNoltE Примерно так. Только для предварительного сплющивания  лучше использовать плоскогубцы с ограничителем.
Изменено: Elvis - 17.11.2015 17:40:19
Голосов: 258 / 9
Цепь "Ручеек" я правильно понял? Я сначала пассатижами плющу, цепь натянута должна быть, чтоб криво не вышло, а потом тяну через валы, именно тяну, а не катаю, тянуть надо в обе стороны чуть поджимая вальцы.
Парни,всем спасибо,получилось)
