► Бисмарк 50гр 750 проба , Расчет
Подскажите расчет цепи бисмарк на 50 гр 60см 750 пробы. А также соотношение веса 585 пробы к 750.Буду очень признателен.
Голосов: 258 / 9
Плотность розового 585 13,2,  зеленого 585 14.0. Между ними еще несколько цветов со своей плотностью. С 750 такая же фигня. Если соотношение розового 585 к желтому 750, тогда это будет примерно так - 1 грамм 585 будет примерно равен 1,16 750 по обьему.
Aleb, Спасибо!
Голосов: 258 / 9
Проволока 0.9 на ригель 3.0 по моим расчетам 47 грамм на 60 см получается в 750 пробе, это в чистом весе.
У меня записи по отверстиям в доске, не по микрометру!!!!!
Изменено: Aleb - 20.10.2015 11:25:24
Подскажите, если не трудно соотношение проволоки и ригеля - плетение "Гарибальди" "Ручеёк" , 56 гр. 55 см. Из серебра.
