золото с зеленоватым цветом
Приветствую уважаемые, почему цепь держит пробу, но на разном свете разный цвет. Т.е под разным освещением. есть зеленоватый оттенок и оксид внутри цепи. Заранее благодарен за критику и советы))
Голосов: 142 / 6
оксид внутри цепи
Ааа?
зеленоватый оттенок
если сам цепь собирал, то флюсовать нужно тщательней... и "зелени" не будет.
Если я неправ, поправьте!
stasprib,
что делать??
Голосов: 142 / 6
Ромаха,
хорошенечко отфлюсачить, прогреть и в спирт... потом полировка, галтовка.
здесь уже поднимались такие вопросы и не раз... используйте поиск, не ленитесь.
Изменено: stasprib - 20.07.2015 07:03:09
Голосов: 22 / 7
лигатура: чистота + серебро золото 585 пробы а зелёное как 750.
красное\рыжее 585 без флюса прогрей слегка слегка до красна и дай остыть самой, опусти затем в соляную кислоту минуты на 5 и она у тебя будет зелёная как 750.
Изменено: zBz7109 - 21.07.2015 12:48:44
Голосов: 76 / 7
надо на хим полировку и все будет ОК
С цепями, может не получиться. Пойдут пятнами коричневыми, ещё хуже получится. Наверное от неравномерного контакта между звеньями, незнаю.
Надо сразу стараться всё тщательно офлюсовывать перед пайкой, тогда такого не случиться.
Если уже случилось, то танцы с бубнами. Можно нагреть и в спирт, но тоже есть вероятность неравномерно прогреть, или звенья спаять. После офлюсовывать пожирнее и в отбел. Можно несколько раз повторить. По моему, отбел из азотки разбавленной помогал. Если честно, не помню. Давно у меня таких неприятностей не случалось.
Голосов: 21 / 0
Ромаха,
Так бывает когда случайно отбел попадает в флюс.
Думаю зелень лучше будет снять в электрополировке,только раствор должен быть свежий.
