► Подскажите как сделать , Разновидность якорки
Голосов: 11 / 0
Добрый день.
Уважаемые коллеги, интересует процедура плетения якорки с плоскими (расплющенными) звеньями. Как сделать эти расплющенные звенья? На обычной якорке запиливаем или отбиваем это понятно. А на этой разновидности якорного плетения звено плоское по всей окружности. Как вариант делать изначально проволоку не круглую в сечении а прямоугольную, накручивать на ригель, а потом каждое звено паять и обрабатывать. Опять же вопрос. Как придать форму звена овал но с более заостренными краями спереди и сзади. Какой ригель использовать или тянуть как ее. Может кто что подскажет?
berto585,
Нет. Здесь похоже не то, что ты думаешь. Похоже на прокатанную в специальных вальцах якорку. Серёдки, где колечки соприкасаются, остаются круглого сечения. Края раскатываются.
А может не прокатываются в вальцах, а расковываются в специальной приспособе.
Голосов: 11 / 0
Ладно буду отбивать пробовать. Спасибо.
Голосов: 501 / 17
я выставлял тут фото приспособы на которой отбивается якорь - где выставлял не помню , не найдёшь то ещё раз сфотаю.
Голосов: 11 / 0
tof71,
Привет. Спасибо. Я помню эту приспособу из 4 брусочков стальных. Так и сделаю.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
berto585,
именно. цепь отбита. вот такой приблудой можно отбивать-
[URL=/gallery/user/ravant/263/10010/][IMG]/upload/resize_cache/iblock/e8d/e8d0956a82ea8db3a9ca9e195147­6e4b/480_480_1821712164bebe8964a3cb4f91f48bb72/11.jpg[/IMG][/URL]
Голосов: 11 / 0
ravant,
спасибо за ответ.
berto585, изготавливал точно такую же цепь, но не проковывал, а прокатывал в вальцах, от того и утолщение есть по центру звеньев. Прокатывается в валах в таком порядке: сначала в одну, потом в другую сторону, чтобы звенья были равномерно вытянуты. А для того чтобы прокатать звенья, необходимо сделать на токарном станке гладкие валы, боковые, такие как идут в комплекте для валов ЮМО B-9, но их необходимо разрезать вдоль, пополам. Между валами прокладываем тонкие шайбочки нужного размера (у нас в мастерской они были наборные с толщиной в 0,1-0,2-0,3 и т.д.) на просвет собранная конструкция имеет вид креста, в этот просвет вставляем цепочку с круглыми звеньями и прокатываем поочерёдно каждую сторону. На выходе получаем цепь что у вас на фотографии.
Голосов: 11 / 0
Hasky,
спасибо за совет. я понял. только у меня валы не ЮМО и сбоку вряд ли получится на моих прокатать. да и валы заказывать и потом переделывать сам механизм валов проблематично. просто такие цепи у меня единичные, то есть первая. скорее всего буду отбивать в присбособе из 4 брусков стальных. в моем случае это менее затратнее да и времени меньше уйдет для изготовления приспособы. а так благодарен за совет. в будущем возможно так и сделаю.
Изменено: berto585 - 28.01.2015 13:28:14
tof71,
подскажите что за приблуда для расплющивания якорной цепи
Голосов: 501 / 17
Dim,
Здравствуй. Извини что сразу не увидел вопрос , уезжал ( в отпуске сейчас) в срезу буду в мастерской и сфотаю приблуду.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
например, вот такая-
[img][IMG]/upload/resize_cache/iblock/e8d/e8d0956a82ea8db3a9ca9e1951476e4b/480_480_1821712164bebe8964a3cb4f91f48bb72/11.jpg[/img][/IMG]
Изменено: ravant - 26.08.2020 23:11:19
Голосов: 139 / 65
ravant,
рассказал бы по подробнее об этой приблуде.....
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
а что там рассказывать? бей молотком и все дела
