► панцирная цепь
Здравствуйте мастера.подскажите пожалуйста расчёты на панцирную цепь,фото нет,ну думаю все поймут что за цепь,овальные звенья и выкручены.надо сделать золотую цепь 52 см.50 гр.чистый вес.Какой брать диаметр проволоки и ригеля?С Уважением!
Голосов: 13 / 7
денис del32,
Попробуй найди расчёт на якорку. С неё скрути панцирку (для эксперимента - медь) Узнаешь результат (в эксперименте, применяй коэфициент плотности).
У Пушкина есть в одном из стихотворений, такая фраза:"и опыт - сын ошибок трудных"... Только личный опыт, позволит избежать трудных ситуаций....
 :trubka:
Изменено: parni6ka - 05.08.2014 20:46:39
И что? Я весь во внимании...
parni6ka, ну это понятно,что методом проб и ошибок можно добиться результата))но может кто делал, нужно в короткий срок сделать заказчику.поэтому и попросил растчёты на эту цепь.
да уж.неужели никто не делал цепь такую?столько просмотров,и не одной помощи!
Голосов: 21 / 0
денис del32,
Проволка примерно 1.5-1.6,ригель примерно 3.3-3.5,или овальный.
В расчетах точно не уверен,сделай пробный кусочек 5 см. На панцирной можно по разному запиливать и вальцевать .и вес получится разный.
siigna,
я вообще думал где-то 2мм брать проволоку и 6.5 ригель,вот думаю выйдет на мой вес или нет.заказчик хочет чтоб была широкая цепь,1 см в ширину.вот и думаю начинать как сам думаю,или вот жду помощи мастеров,может кто делал такую.а пока только вы советом помогли.
цепь,1 см в ширину
Если так, то очень рыхлая. 10 мм. в ширину, это уже грамм 80-100 получится.
ну так а на 50 гр,пусть даже мм 7-8  будет в ширину, какую проволоку с ригелем хоть брать?
денис del32,
Записи на работе. Я, в своей мастерской, пол года как внедрил панцирные плетения. Вначале сам научился, потом своих ребят научил. Они и записи ведут.  И когда у них возникают подобные вопросы, я им советую то-же самое, что и тебе ранее насоветовали. Бери и эксперементируй. Можно и на медной проволоки, затем зная плотности металлов, легко пересчитать на любой металл.  Изготовить из гвоздя ригель и покрутить да повешать разные образцы цепочек, это делов на пол дня.
 Если на вскидку прикинуть, то ригель ромбический где-то 3 х 3, а проволока около 1.5.
Голосов: 21 / 0
денис del32,
Чтобы получить такую широкую панцерную цепочку,надо искать литьевую модель.
Голосов: 21 / 0
денис del32,
Как там цепь,чем все закончилось.
заказали цепь 100 грамм-65 см. просили поплотнее хочу взять проволку 2.65 и ригель 6 овал, если , что не так поправьте.
Богдан-11,
делал золотую,замок коробка пластина 0.45 вроде. 55 см .вес-72.61.ригель 5 проволока 2 мм.а на 100,уж сам расщитывай.Чем смог,помог))
