► Нужен совет по панцирной
Доброго времени суток всем.
Очень нуждаюсь в совете. Дама заказала вот такую цепочку
Или такую
Пока сама не определилась - однозначно буду сначала делать медянку. На выбор ей и себе на руку.
Дело в другом - не сталкивался ещё с таким плетением, мастер научил делать только бисмарк и итальянку. Потому не знаю сейчас ни какие расчёты на неё применить, ни ригель какой взять, ни способа обкуски или выпрямления. Короче, придётся учиться от а до я.
Если поможете советом - буду очень признателен.
Спасибо заранее.
Это все - литье.
что то типо вот этого http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic12465/
plim,
Вторая цепочка проще делается. Можно конечно и зарезинить звенья какой цепочки, потом и отливать спокойно. Только в таком случае, звенья будут заметно тоньше оригинала, после всех усадок и обточек.  Из проволоки делать, хорошо иметь приспособу ( гнуттер её здесь обзывали) , посмотри в галлерее у Валеры Сурика, или у mehannikа, последний их на заказ делал. Можно, конечно, собрать из овальных звеньев и выкручивать типа воротом. Но аккуратно сделать таким способом, незнаю, у меня ниразу не получилось. Потом ещё приспособа нужна, называемая цайзингом. Чтобы подобные цепи протягивая ровнять. Можно и в вальцах выровнять. После всех выкручиваний и ровняний, надо поработать напильником, наждачками и полировать.
Ссылка на приспособу http://vk.com/photo-38473883_282615355?all=1
Цайзинг http://www.radikal.ru/
Голосов: 13 / 7
Я бы с начала определился тут:"Пока сама не определилась... не сталкивался ещё...". Потом определишься с тем, к кому обращаться (шутка). Просто  люблю знать, кому отвечаю. :blow:
А первая, это из восьмерки. Проще, но без приспособ - не получится. Можно более проще. Якорку перекрутить в панцирку. Причём, если очень аккуратно, то и без гнуттера. При кручении в натяжку якорки, последняя, в определённый момент, выстраивает звенья в панцирку.
:bounce:
И что? Я весь во внимании...
