► браслет кардинал , 100 граммовый кардинал. кто то делал?
помогите пожалуйста с расчётами. необходимо изготовить браслет кардинал весом 100 грамм и длиной 24 см из 585 пробы. ни ригеля ни диаметра проволоки а тем более размеров коробки не знамо. может есть формула как по бисмарку?
Голосов: 22 / 7
формула есть на все цепи, я бы сказал есть таблица на все все цепи, такой пользуюсь, попадание всегда 100% +\-  2-3% из-за чуть перетянуть, чуть не до точил и не важно какое плетение и из какого металла.
На браслет, на мой взгляд, итальянку делать (питон, кардинал) коэффициент 1 к 4,7. а не 1 к 5. Бери проволоку 170мм ригель 1,7х4,7=8см. бегунок 350мм ....   20 см. у тебя будет 82гр. +коробка (крокодил) грамм на 15 будет. (крокодил - это часовой замок) и того 100гр. +\- если взять проволоку 175мм 20 см будет 87,5гр. если взять 165мм то 78гр.
Изменено: zBz7109 - 08.05.2014 17:11:17
Спасибо большое, очень помоли, наверное данные в миллиметрах
Изменено: lom-master - 09.05.2014 00:30:15
