► цепь Давид
Доброго времени суток, уважаемые ювелиры! может кто знает технологию изготовления? или тут на форуме есть, а я проглядел? буду благодарен.
Изменено: Апачи - 05.05.2014 18:59:25
Голосов: 6 / 1
Апачи, фото бы прикрепили цепи этой, гугл одни звезды давида выдает
Shoosha, зараза картинка загружаться не хочет...
наконец то!
Голосов: 107 / 38
Апачи,
вся сложность в промерах да выгибки звеньев-я когда то брал плоски для крапанов и гнул но есть обжимной пресс для этого плетения. Также соединительные звенья делают из обручального проката.
Голосов: 27 / 1
Фотка моя. И Давид мой ( хоть я не Микеланджело ). Процесс изготовления в свое время пытался описать
здесь http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic8371/message78928/#message78928 . Конкретно для этой цепи есть промеры. Если надо , то выложу. Но тольков ближайшие выходные.
Изменено: Elvis - 06.05.2014 22:32:11
Elvis,
буду признателен. просто хочеться попробовать сделать.
Голосов: 2 / 3
Подскажите пожалуйста примерные параметры на 100-105гр ригеля проволка пластины
Elvis, Здравствуйте. НЕ могли бы Вы дать промеры по этому виду цепи? Хотелось бы попробывать сделать её.
Голосов: 27 / 1
1. Делаем центральные звенья. Проволока 1.1 плющим в валах до 0.5. Наматываем на прямоугольный ригель  5.2х1.7 (надфиль) разрезаем, спаиваем, шлифуем, полируем
Голосов: 27 / 1
2. Делаем полукольца.  Проволока 1.1 плющим до 0.9.  Наматываем на плоский ригель 7.5x0.8  , разрезаем, паяем.
Изменено: Elvis - 13.05.2014 23:10:04
Голосов: 27 / 1
Одеваем звенья на плоский  ригель меньшего размера и обжимаем в тисках для выравнивания.
Изменено: Elvis - 13.05.2014 23:16:27
Голосов: 27 / 1
Далее придаем первоначальную форму полукольцам, вывивая их круглым ригелем диаметром 4 мм.
Голосов: 27 / 1
Окончательный диаметр гибки 3.3 мм
Голосов: 27 / 1
Также одеваем звенья на плоский  ригель меньшего размера и обжимаем в тисках для выравнивания.
Голосов: 27 / 1
Обрабатываем швы, шлифуем, полируем.
Голосов: 27 / 1
3. Делаем соединительные звенья. Проволока 1.1 . Круглый ригель диаметр 4мм расплющиваем до размеров 3.8x5. Наматываем, разрезаем.
Голосов: 27 / 1
Далее сборка. Полукольца распологаем пайками в одну сторону. ( на фото синие точки). Паяем соеденительные звенья ( на фото красные точки)
Голосов: 27 / 1
Далее финальная обработка.
Изменено: Elvis - 14.05.2014 00:00:12
Голосов: 27 / 1
52 звена - 55 см с замком. Вес 50 гр.
