► Снова "лисий хвост" ("византия")
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с расчётами. Я в цепях совсем новичок, поэтому и спрашиваю.
Дано:
d проволоки - 1 мм, d звена - 3 мм, длина цепочки 10 см.
Сколько нужно серебра 925?
При тех же параметрах, сколько нужно мельхиора? Латуни?
И как вообще считать?
Нашла только одну формулу (на 1 фото). По ней получается какая-то ерунда... (2 фото)
Голосов: 5 / 0
В расчетах Вы попутали диаметр проволоки с диаметром звена
Масса выходит 11,7
Подскажите расчеты на цепь 62 см. 50 гр. и на ту же длинну но на вес 75-60 гр. которые еще будут запиливаться. За ранее благодарен
Попробывал вашу формулу, 62 см, с коробкой получилось 72 гр. ригель 3,15 проволка 1
Здравствуйте. Нужен размер
проволоки и ригеля для лисьего
хвоста. 30 гр, 50 см.
Голосов: 21 / 0
Примерно 0.6-0.65 на 2.5-2.6 надо пробный кусочек сделать.
