► что за цепь и как ее готовить , помогите с плетением
всем доброго время суток, не знаю куда еще писать. помогите пожалуйста опознать и как ее готовить. спасибо
Голосов: 234 / 6
Походу колосок с двойными звеньями :trubka:
maxim79,
Так и да, звенья как у панцирной.
Голосов: 501 / 17
Походу колосок
Моё мнение нет не колосок. Время покажет.
Да это явно видно. Сейчас мысли в слух. 1) панцырь и звенья не как двойной ромб а звено и сверху второе - даже представить не могу как можно так скрутить чтоб один панцырь поверх другого. 2) а второй панцырь на перекрестье первому панцырю и свёрнут в другую сторону   evil_3  . Думаю если даже делать сначала скрученый в одну сторону и второй в другую сторону - потом соединить, переплести - то бред полный. Даже один панцырь поверх второй - и то не понятно как так чётко выполнить - может конечно при помощи " гнутинга", "гнутер", "бахус"( из предложенных названий инструменту)
А вообще не возникает ни у кого случайно мнение - что это не руками а машина ????
Понятно что и руками можно - НО можно так наколупаться что и в жизни не возникнет желания плести второй раз   :bb:  А плетение лично первый раз вижу - понравилось. Ясно что не из легковесов.
Изменено: tof71 - 25.11.2013 23:18:11
tof71,
в том то и дело, надо сделать на 700 гр. серебра  :(
Совершенно верно.  Потрахаться придётся при подборе ригеля - проволки и в вес попасть. Ну так на это меди и полдня работы не жалко. Звенья сдвоенные и потому банальным выкручиванием якорной не сделать. Впрочем можно, ежели 4 штуки якорных выкручивать, а затем резать и собирать. Машинкой проще намного. Одну панцирку с двойными звеньями снсчала полностью сделать, а потом уже заводить второй ряд, паять и гнуть.  Можно сразу начинать и гнать оба ряда. Главное пропорции подобрать. Технически есть цепи и посложнее.
Голосов: 22 / 7
попробую завтра в мастерской покрутить, но на первый взгляд плетение двойная косичка. как детям в школу мамы плетут а тут такая же но двухуровневая. Возможно и ошибаюсь.
Голосов: 131 / 9
Помудохатся конечно придется... к тому же еще и вес серьезный.
Я бы скрутил две панцырки с двойными звеньями... куда они (звенья) денутся - скрутятся. Потом бы собирал по схеме предложенной Валерием - сразу обе цепи.
Потом ее обязательно надо протянуть сквозь доску (это ж какой диаметр надо найти!) ну или что-то похожее (как вариант круглая кастоправа). То что не легло при скручивании, ляжет после протяжки.
normi,
Так да , это одна из тех редких цепей, которая и у хренового мастера после протяжки будет , как конфетка.
Голосов: 13 / 7
Я конечно извиняюсь, но больно это диво смахивает на цепь из разряда... "звено в звено".
:trubka:
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 13 / 7
Извиняюсь... присмотрелся в увеличенном виде - двойная панцирка. Но мне больше понравился замочек. Сделан под стиль цепи.
:trubka:
найти!)
В дереве насверлить отверстий, в фанере, в капралоне каком.....
Голосов: 131 / 9
Да... возможно и такой вариант подойдет.
Голосов: 7 / 3
текстолит
мойша!,
Ну да, забыл про него - идеальный вариант.
