► Якорная цепь , Якорная цепь
Всем привет помогите кто сможет надо сделать якорную цепь в серебре 600г длинна 65см плотная помогите с расчетами проволоки
serega,
Да тут не проволоку, слитки гнуть придется. :biggrin2:
Голосов: 189 / 48
Такую лучше через литьё собирать. Точно не знаю но провол... прут мм 3- 3.3 будет не меньше.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин,
Мне приходилось на полкило делать, так 5 мм пруток для модельки брал.
Изменено: korobtsov-alex - 06.12.2012 20:41:19
Голосов: 501 / 17
serega,
Правильно тебе говорят - литьём надо. Если даже похудев надергаешь проволоки и умудришься ее накрутить, ТО где равнять и на чем - в вальцы не пролезет. О данных , то приходилось в серебре именно якорь 350гр - это далеко от 600гр да-же при условии подгона обточкой в вес. Если не помогут, попробуй для подбора 5-7 звеньев из пластин пильнуть или из меди (коэф-нт медь серебро не помню) а дальше как подберешь резинь и т.д.
Сваяешь, отпиши. Может пригодится кому :huh:
Голосов: 501 / 17
serega,
Кстати можно еще на бумаге порисовать +- кол-во звеньев и чтоб металл не терзать при наличии воска ферисс(так вроде правильно) вырезать звено , ведь коэф-нт воска к серебру не секрет и подогнать к весу с учетом опиловуи + замок+ коцовки ну и ,,, Всё равно знанием d\проволоки и ригеля не попадешь в размер - замок и концовки уведут вес.
Если все-таки сразу из металла, посоветовавшись с другом пришли к выводу и не хитрых подсчетов с учетом опиловки. Пробуем дать совет для начального старта Д=6,5мм и ригель 13/16мм. Почему 13 а не чуть больше - потому как все равно плотно навить трудно, если конечно не токарным станком накручивать каждый раз переплавляя большие концы для захвата.
Как соберешь и пропаяешь (не литьё) то край на крюк и на свободный конец груз типа гантели или-или и чутка без фанатизма бросать груз - потянет цепь и чють выпрямит. Это мысль двоих при общении как помочь тебе. Если помогли то пожалуйста - нет то извини. УДАЧИ.
