► Королевская мантия , помощь
Приветствую уважаемые ювелиры!Кто-нибудь сталкивался с цепочкой "королевская мантия"?Есть ли у кого размеры этой цепочки?
Голосов: 51 / 5
acb1az3,   приветствую!
Размеров не предложу, разве что из любопытства хочу спросить.
Не ужель кто-то заказал этот ужас, или вам самому хочется помучиться?
Изменено: Vofik - 15.10.2012 23:06:54
Vofik,заказали)ответа пока точного не дал,поэтому вот интересуюсь
Нелогичная цепь - круглые звенья с одной стороны. А от  этой мантии королевской тут  тока спиральки. В наши времена так звали бисмарк, концы которого были одеты в подобные спиральки или шарики, или трубочки. Кто как в общем.
Голосов: 51 / 5
Смотрите.., но я бы отказался.
Да и не думаю что клиент готов выложить в районе 1000$ за работу ...
Голосов: 131 / 9
acb1az3,
У нас это плетение идет под названием "Кайзер". Есть у меня бывший коллега который такие цепи, браслеты щелкает как орешки.  Напаивает пружинки из белого золота. Только,  насколько помню, еще спиливает верх.
Если дашь конкретные параметры... вес, длина, могу позвонить и пробить "характеристики". ;)
normi,
вот спасибо)вес 25-30,длина-55,золото
normi,
А внимательно ли ты посмотрел на цепь- это якорная двойная. Где там чего пилить))
Изменено: Валера Сурик - 16.10.2012 14:13:41
Голосов: 131 / 9
Валера Сурик,
:) Неее... там "спирали".
Голосов: 131 / 9
Мда... вес конечно убойный. Мой товарищ самую скромную цепь (браслет) делал из проволоки 0.7 мм
Вот данные на нее:
проволока:  0.70 мм
ригель (расчет диаметр проволоки х5): 0.70 х 5 = 3.5 мм
Откусывать в идеале 1.5 витка (не меньше).  Он откусывает чуть больше. Потом когда соединяем спиральки маленькой пружинкой можно от другой откусить чуток чтобы маленькая пружинка была по центру звена.
Маленькая пружинка:
проволока: 0.37
ригель (на пару соток меньше чем диаметр основной проволоки): здесь 0.68 (нагартованная проволока).
Готовый браслет 19.0 см с замком-коробкой  весил 17.33 гр.
После пайки в ручную выкручивает -  выпрямляет. Потом протягивает через вальцы чтобы цепь стала площе. Спиливает сверху . Много там не спилишь.... только чтобы получить рисунок.
Вот еще несколько вариантов чтобы мог что-то просчитать для своей.
0.8 (маленькая пружинка 0.41) - 22 см - 22.84 гр. (замок-коробка)
0.85 (0.43) - 22 см. - 25.03 (замок-коробка)
P.S.Мне кажется, что на твой вес и длину делать не стоит. :) Но... если что,  удачи тебе. ;)
UPD: Маленькую спиральку откусывать через полных 4 витка. Каждое звено (2 большие спиральи + 2 маленькие) паяется сразу после того как вставил в цепь. Он паяет сразу два звена... с каждого конца цепи. Ну вроде все рассказал.... Если что-то непонятно написал -  спрашивай.
Изменено: normi - 16.10.2012 15:52:11
Голосов: 131 / 9
Забыл спросить еще один параметр... "развод" большой спирали.
На проволоки 0.7 и 0.8 он брал 2.3 мм. На 0.85 - 2.5 мм.
Да, да, не видел такую - пардоньте.
Голосов: 51 / 5
Тьфутыежклмн.., тож спирали не разглядел!
wallbash
С гранями да, наверно вид поинтересней будет.
normi,спасибо большое,буду пробовать!
Изменено: acb1az3 - 17.10.2012 14:26:28
Голосов: 131 / 9
acb1az3,
Да чего уж там. :)
Если сделаешь, сфотографируй. Ну и может данные своей цепи выложи здесь... для будущих поколений.  ;)
Голосов: 16 / 3
Уважаемые форумчане.
Так вышло, что заказали мне королевскую мантию весом 100 грамм длинной 62-63см)
Если у кого-то есть расчеты на проволоку, ригель и спиральки - поделитесь, пожалуйста)
Голосов: 189 / 48
sizovvp
Норми чуть выше выложил расчёты на браслет, имея эти цифры по коэффициентам можно подогнать размеры ригилей и диаметры. Попробуйте.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 131 / 9
sizovvp,
Могу завтра позвонить коллеге. Возможно у него есть записи, близкие к этому весу.
Голосов: 16 / 3
normi,
если Вам не трудно - буду очень признателен))
Голосов: 131 / 9
Ну вот данные от моего коллеги.
Браслет (с коробкой) 19 см = 30.8 гр.
Проволока: 1.02; ригель 5.0
Развод: 2.75
маленькая проволока: 0.45; ригель 0.96
Удачи. ;)
