► плоская якорка , помогите
как сделать её http://vk.com/id78952822?z=photo78952822_285868167%2Falbum78952822_0%2Frev
вес 70 гр золото 585 длинна 70
Голосов: 104 / 0
попытки были но толи руки не от туда толи еще что но смог сделать подобие и сплавил так как
выровнять не смог пытался оправку под неё заказать но даже инженер на заводе не
смог придумать как оно должно быть
подскажи приз как хоть начинал такую цепь
может хоть я потом смогу     додумать ее  ведь две головы лудще чем одна
Голосов: 52 / 9
nika263,
лить звенья
Голосов: 8 / 0
  (nika263 27.07.2012 00:51:26) как сделать её   http://vk.com/id78952822?z=photo78952822_285868167%2Falbum78952822_0%2Frev
Как видно на фото цепь из проката прямоугольного сечения.  Формула массы проката:
m=a*b*s*p  m-масса,  a-высота,  b-ширина, s-длина, p-плотность металла(Au 585=13,5 гр/см)
Размеры: a,b,s перевести в сантиметры и умножить.
Пример: а=1мм(0,1см), b=2мм(0,2см) s=2.5метр(250см) p=13,5  m=67.5гр.
Желаю успеха.
Голосов: 189 / 48
Почитайте тут http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic6346/ может и поможет разобраться.
Я Ваня. Я Донбасс....
на фото цепь пустотелка.
Голосов: 104 / 0
я делал так проволоку прокатал в плоскости и крутил на ригель(круглый) если крутить по одному звену
то нормально а если пружину то потом звенья на месте пайки подгонять измучаешься.
после пайки плющил пасатижами(в одной губе отверстие с резьбой и болт чтобы не передавить) но все равно коряво выходит. короче как ни крути а все равно 2-3 дня убиваешь на одну цепь.
мне за работу 5-6тыс. не дадут потому нет смысла(я на бисмарках заработаю) кстати для тех кто не верит что бисмарк можно собрать за2 часа могу видео заснять(похвалиться)но кто смотреть то будет?
и тем кто считает что если он делает бисмарк 2дня то он делает качественнее то это не так. человек делая 5-6 цепей каждый день сделает ровнее(на личном опыте) корявую сам не отдам ни когда
даже если делаю бесплатно(друзьям) и когда на производстве работал у начальника жена каждую цепь проверяла на своих колготках ( или как их там)(порвались минус с зарплаты)при это за цепь 180р а колготки600р(минус понятно 600) как тут косячить?
Конечно пустотелка и без  специального агрегата именно такую не сделать.
Ваще цепи с чёткой геометрией делать непросто. С литьём несколько проще, а без литья понадобятся приспособления, хотя бы для опрессовки каждого звена. Описывать процесс нет смысла - будет заказ  сниму фото поэтапно.
 (nika263 27.07.2012 01:09:38)
Желаю успеха.
спасибо будем пробовать))))
на фото да но можно и не пустую делать а точнее нужно )
ser58,
Сер58 вы что собираете цепь(бисмарк)2 часа?честно,делаю бисмарк за день.к примеру на 30 гр,в 9-30 на работе к 5 вечера готова.никто пока на качество не жаловался,мне кажеться это плетение уже с закрытыми глазами можно делать))))))))моё личное мнение,никому не в обиду!С уважением денис.
Голосов: 104 / 0
денис del32,
у меня цены низкие приходится обьемом зарабатывать. сейчас в основном итальянки делаю. а бисмарк даже меньше чем 2 часа периодически делаю(от7 гр.) минимум  делал на3гр. 3 цепи за 2 дня. оговорюсь сразу что ригель из расчета на 3.5(дырявые)
