► как посчитать
Голосов: 2 / 1
подскажите, как посчитать коэфициент 1 к 3  :trubka:
юрасик,
Если проволка 1,1 мм , то  умножив на 3 , получаем ригель 3,3 мм в диаметре.
Голосов: 2 / 1
понял, спасибо ,я раньше не сталкивался с этим ...
Изменено: юрасик - 28.06.2012 19:10:29
юрасик,  И в школу, по ходу, тоже не ходил. :bounce:
Чё пристал??? Реформа же была)))))))))
Валера Сурик,  Да это у меня вредность такая. Люблю над неучами поиздеваться. Последняя ученица, думаю, только из-за этого и збежала. Бабенка, моего возраста, ни процент потерь, ни даже собственную зарплату без подсказки пощитать не могла. Уж я над ней и поиздевался, потешил свою вредность и занудство. ( а вообщето, я барышень шибко люблю, но в основном в качестве клиенток ) *crazy*
Голосов: 2 / 1
суть в том что на форумах  многие пишут 1 к 3 ,  а в описаниях процесса по другому ,
пример проволока 1.8 ( из расчета 1 к 3 ) ригель 5.4, а  наматывают на  ригель 5.5  , или
1.4 = ригель 4.2 а наматывают на 4, вот это я и не понял , думал может в ювелирке коэффициент по другому считают ,а тут оказывается пренебрегают некоторыми размерами......
интересно ,на сколько сильно это отразится на качестве изделия ?
юрасик,
Где ж стока ригелей набрать, чтоб точно)))) Тут смотришь как тебе лучше в вес уложиться -  с остатком или можно лишку добавить. Больше ригель, меньше вес. А на качество такая мелочь не влияет.На качество скорее повлияет беспорядок в мастерской)))
Голосов: 2 / 1
ну , тогда все понятно... shuffle
лисий хвост квадрат нужно сплести на 100-120гр с серебра длинной 60-65см ,какой диаметр проволки?!
Это для 585. Сообразишь, как в серебро перевести.
Валера Сурик,
а для дураков?
Я только-только начинаю вникать в ювелирку, и вот по этой формуле у меня получается какая-то ерунда...
При параметрах d= 3мм, L= 10 см, у меня получается 105 граммов металла...
Голосов: 7 / 3
solnze-lesa,
пр иммерно 1.6
