► полировка пустотелых цепей, на ремонте, после пайки, (пушком на низких оборотах, или как у кого???)
Голосов: 93 / 5
давно хочу сделать себе полировло, для полировки цепей пустотелых поле пайки на ремонте, чем неустраивает мое точило реределаное в полировку
1) большие обороты, может затянуть и порвать на раз если особенно чтото немного торчит из цепи
2) жестковаты круги (прошытые), проволочные цепи нимим полирую, а вот пустые боюсь
3) сильно греется если держать в руках, а на ремонте мотать каждый раз на полку для полировки как-то неохота.....
короче страшно в станок с 3 000 ты об мин, совать цепь на 3г, чтобы отполировать 3 см цепи....
как мне видится выход из ситуации
1) маломошный двигатель на 1 500 - 1 300-1 000 оборотов чтобы легко мог тормозится сильным усилием, мне не нужно чтобы мой участок в 3 см в районе пайки был идеален в плане полировки, а мне нужно чтобы он как можно меньше выделялся на фоне всей цепи, чтобы в глаза не бросался...
2) на его вал посадить какой-то мягкий круг, не прошитый, чтобы он хорошо проходил во внутрь звеньев, но полировал не сильно..... много раз встречал термин "пушок" думаю это про то что я думаю
сейча пользуюсь кранцовками (крацовками), стальной и бронзовой (или латунной не знаю) диаметром 50 мм, на 1 000 оборотов, вроде нормально, но вот про "пушок" на низких оборотах не перестаю думать......
даже мотор нашел, как мне кажется подходящий, 1400 об, 6 вт, на него диск полировальный в 100 мм диаметра и вперед, пробовать на нем буду однозначно, закажу токарю переходник на вал, но может у кого что поинтереснее уже придумано, можете поделиться, буду рад
Изменено: absent - 13.06.2012 01:46:04
Голосов: 5 / 0
absent,
У меня это выглядит так.Пришел,с утра,включил УЗВ нагреваться и она у меня весь день горячая стоит-предпочитаю 60 градусов.Принесли цепь(а уменя это каждые пять минут),сразу кидаеш её или их в УЗВ минут на пять запускаеш (обычно этого достаточно).после этого паяеш,ну и кидаеш её или их в галтовку магнитную,цепь после такого ремонта выглядит как с магазина.Беру за ремонт больше чем конкуренты,но почемуто отбоя от клиентов нет  :) ,так что как видиш-заморочек побольше,но и результат на лицо.довольны остаются все.Попробуй,потом напишеш как у тебя получается.
drun777,  Поддерживаю полностью.
Голосов: 48 / 1
absent,
Все тоже но без магнитки, сильно нежные цепи путаются и тогда гемор разматывать, отбеленные части прохожу вулканитовыми ресничками и полирую ВСЕ ТОЛЬКО БОРМАШИНОЙ! За ремонт трубки цепи стараюсь брать двойную цену чтобы больше это ГА...НО не покупали, такой мой ответ производителям изделий для понтов :biggrin2:
No limit to perfection...
Голосов: 93 / 5
УЗВ есть, и магнитная галтовка есть, но мне чегото кажется что в тонких пустотелых будут иглы застрявать, и беда будет... у меня с новыми серебрянными такое происходит.... вытягиваю почти сколько и галтую по времени, он там эффект супер....
узв перед пайкой вымывает грязь из трубочек, я так понимаю, и потом цепи не "горят" и нет сажы на внутренних витках звеньев????
шо такое "вулканитовыми ресничками"??? можно ссылку на магазин гда их берете, или их фото....
а у нас пустотелые цепи это не от пантов а от бедности, потому шо как паутина..... если б были приличные, хотя они много припою жрут....
Мне тоже любопытно про вулканитовые реснички.
Голосов: 48 / 1
[img]реснички[/img]
у нас это так называется, они разных цветов и жесткости, продаются по слоям здесь 4 слоя, купить их гемор, последний раз надыбал в Симферополе в магазине Левша возле пробирной палаты, пользуюсь часто, незаменимая вещь. Ну  как бы все.
Изменено: MerZavets - 14.06.2012 19:40:00
MerZavets,  В Новосибирской РУТЕ видел такие. Повертел в руках. Не очень понял для чего нужны. Нука поподробнее спектр их применения. ( :)  пожалуйста)
Голосов: 48 / 1
Как щетка для полировки, только свойства образивные узоры не зализывает, стоит падлюка дорого но без неё очень грустно, резные иконы кольца и тд где трудно подлезть!
Не пожалеете!!!
Голосов: 93 / 5
тем кто на Украине повезло, вот они
видел их давно, но купить стеснялся
MerZavets,  Ага !! Это как раз к моей теме про шлифовку и полировку граней ,плоскостей, углов, и прочих  граненых поверхностей. Эти реснички работают с пастой или без ?
Голосов: 48 / 1
БЕЗ!!! Это фактически абразивный круг на бормашину только для шлифовки в трудных местах.
Голосов: 93 / 5
все заказал, на следующей неделе будут у меня, отпишусь, заказал 3 вида, мягкие грубые и средние
Голосов: 48 / 1
3 вида по 4 штуки? или 3 диска?
Изменено: MerZavets - 20.06.2012 21:36:25
Голосов: 93 / 5
MerZavets,
3диска, по одному каждой жосткости, там еще были супер мягкие, и еще какие-то, но я не стал их брать...
Голосов: 93 / 5
щетки пока не приехали, но вот круг Grobet купленый мной на выходных в юв магазине на шпиндель приладил, теперь он у меня на одном валу с кранцовками, стальной и латунной, круг брал диаметрм миллиметров 100, "пушок" так называемый, с полировальной пастой полирует нормально, как для ремонта, и он мягкий и обороты слабее меньше боюсь что затянет в  "колесо" но бдительности не теряю
PS я его прошил, по пириметру в сантиметре от края чтобы он пожоще стал, и он стал, теперь жду эти суперсчетки
Изменено: absent - 22.06.2012 23:07:02
Голосов: 48 / 1
MerZavets,
один мало, возими 4 одного цвета, например синего
