► Самый свободный Бисмарк , подскажите с расчетами
Здравствуйте,может кто-нибудь знает расчеты на бисмарк 14 гр чистый вес длина 55 см (585) ...нужен самый свободный,заказчик просит чтобы звенья побольше были,я предупреждал что дыры большие будут,но хотят чтобы смотрелась по массивнее,коэффициент наверное нужно брать больше 5 !Или может кто формулу знает как расчитать весь готовой цепи ??
Голосов: 4 / 2
я беру 1 к4.2 максимум если больше можно передавить(я придавливаю в тисках)  а не в вальцах                                                   расчёт если надо напишу
4.2 в данном случае думаю маловато будет,хотя бы 5 ,но все равно спасибо
brunduliaka,
напиши пожалуйста расчеты с коэффициентом 4.2 Нужна цепь на 14 гр (585 )чистый вес длина 55 см
