► бисмарк в несколько рядов
Голосов: 2 / 3
привет всем!!! кто может подсказать как устроить цепей, или как правильно подставить  чтобы после пайки в  несколько рядов, не было кривой??? кто знает пишите  спасибо заранее
Голосов: 8 / 0
vasica_91,
На брусок подходящего размера прибиваеш полоску асбеста по длине больше цепи.С одной из сторон через асбест вбиваеш (крючки) гвоздики по линии перпендикулярной бруску на расстоянии ширины цепи.Крепиш брусок под углом, вешаеш цепи,подгоняеш,паяеш.
Голосов: 9 / 0
вячеслав,
 объясните пожалуйста попроще,а то совсем непонятно. Или рисунок какой примитивный дайте. Буду тоже благодарен за ответ.
Голосов: 8 / 0
vslong,
http://s59.radikal.ru/i164/1203/2a/e7ac75d2eb85.jpg
Голосов: 2 / 3
вячеслав,
большое спасибо,умно придумано ,до этого надо додуматься!!!  попробую посмотрим как получится.
Голосов: 8 / 4
Не спорю с вячеславом , но в висячем состоянии некоторые цепи имеющие не совсем плоскую геометрию будет подкручиваться под углом по отношению друг к другу.А если цепи массивные , то верхние звенья могут растягиваться при нагреве под весом всей цепочки. Можно устроить тоже самое , только на обычной паечной доске и без подвешивания,в смысле на горизонтальной плоскости. Так же вбейте два гвоздика без шляпок и цепляйте каждые два ,или во сколько рядов будете делать, звена , выравнивайте и паяйте. К стати сразу можно паять декор , например зернь или накладки.. Съэкономите время. Будет например так.
В честь Славных !
Голосов: 27 / 1
Я  по внешним сторонам спаиваемых цепей, кладу металлические линейки. Получается ровно, плюс дополнительный теплоотвод не позволяет растекаться припою в этих местах.
Голосов: 8 / 0
Elvis,
Реальный обмен опытом. Свою приспособу делал для двойного бисмарка -браслет.
Подскажите, как ровно паять накладки на двурядный бисмарк? Планирую так: на накладки снизу заранее наплавлять припой (более легкоплавкий, чем брался для цепи), затем выставлять каждую накладку "на глазок" и прижимать сверху  небольшим грузом в виде треноги, из медной проволоки например. Останется лишь нагреть. Причем, чтобы  площадь касания груза и накладки сводилась к минимуму, для минимизации теплообмена. Заточу конец проволоки, давящий на накладку в виде двухвостки.
Как максимально ровно выставить накладки?
Ширина готовой цепи в два ряда около 8мм, 60 гр, 60 см.
Голосов: 8 / 4
Yumi,
Все правильно , единственно я не совсем понял зачем проволока (тренога). Если звенья и накладки ровные и одинаковые . В данном случае , у  Elvis(а) накладки припаяны по пайкам звена . Кладите ровно , придерживайте пинцетом и все будет  ОК. На счет "ровности" - опредилите ориентиры по форме звена , как на нем будет распологаться накладка и дальше включайте глазомер . Вымеряй не вымеряй - без него никуда .
В честь Славных !
Благодарю, обнадеживает:) тренога, чтобы прижать одной(самой длинной ногой) накладку сверху, не дать ей убежать. В отличие от цепи Elvis'а, накладки в длину ощутимо меньше ширины цепи, что добавляет сложности. Они еще и литьевые:) выложу фото по возможности как будет готово.
