► как увеличить ширину цепи , у меня золотая цепь бисмарк шириной 3.5,возможно ли увеличить ширину?
Голосов: 9 / 0
Вполне возможно!  Сделать из него меньше по длине,но шире. Или добавить металла и сделать то,что надо. А еще продают пустотелое гов.о  любой ширины (пустоты) :)
vslong,
и сколько это будет стоить?
Голосов: 9 / 0
дык зайдите в любую мастерскую,вам скажут.    цены ж  в каждом городе,стране разные
Голосов: 4 / 2
бисмарк шириной 3.5
см или мм?
brunduliaka,
мм
vslong,
они будут переплавлять цепь?
Голосов: 9 / 0
Конечно да.  А как вы себе представляете по другому это?
прийдеться или добавить металла и сделать новую, толще и шире....или обойтись тем что есть, но согласиься на размер покороче.....в любом случае, ее переплавят.
есть еще веоятность что ее можно протянуть через вальцы, если она не сильно сплюснута была и потом заново обработать, но может получиться фигня и звенья поразрывать......и пойдет все по тому же пути -в топку!
juweller,
сколько это будет стоить в центральной части россии?
juweller,
я из Украины...поэтому не подскажу с ценой.
deniska105,  В моей мастерской ,50 см. Бисмарк зделать, стоит 2500 руб. Если меньше 8гр. и больше 30 гр. то 3000 руб. Пятерку пока по 1100 добавляю. Забегай изготовим.
