► BZT PF750
Голосов: 0 / 1
подскажите подойдет ли экземпляр  pf 750 для создания колец  кулонов материал золото серебро. и можно ли делать на нем восковки
Голосов: 426 / 102
У меня такой. Берите только с шарикоподшипниками во втулках. По мощности самих направляющих и моторов, вполне. Вопрос только подобрать правильно сам шпиндель. И самое главное, для обработки металлов нужно применять СОЖ. Я плохо представляю как будет собираться СОЖ обратно в баки при его конструкции.
А восковки режет отлично с хорошим шпинделем.
Голосов: 0 / 1
RP-design,
добрый человек словами не выразть мою благодарность!!!  я пока далек от этого если можно по точнее с вашего опыта касаемо  шпинделей для допустим восковок
и метала в частности золота.
О да и СОЖ я не представляю  "кто" это если не тяжело просветите
Голосов: 6 / 3
Система охолождения жидкостью.
Вариантов много. Вся системя - это рыбный фильтр, который забирает воду 1 трубочкой, а из другой льет. Протсто нужно закрепить заготовку в воздухе, а под нее миску сунуть.
К примеру вот тиски строительные  http://www.sapphire.ru/vcd-265-1-535/goodsinfo.html
берем болт 70    накручиваем на болт 5 гаек  получаем что-то типа этого  -[][][][]--[] в промежуток, где 2 черточки, вставляем тиски. По 6 болтов с каждой стороны. Под тиски миску с жидким маслом. ну и рыбный фильтр.
Много вариантов. Главное фантазия)))
Изменено: demon-xa - 30.06.2011 21:22:43
Голосов: 0 / 1
RP-design,[/[b]RP-design,
сож понял надо обдумать. только не понимаю видел на сайте режет по стали прес формы и т.д без преминения СОЖ пока не догоняю.
Голосов: 426 / 102
Теоретически можно не применять СОЖ, есть даже специальные серии фрез для резки без смазки. Но это влияет на качество поверхности, нагрев большой идет, скорости подачи ниже и т.д, и т.п.
Поэтому, вывод простой. небольшие изделия без сож резать сможете. Но с проблемами и медленно. Но в промышленных масштабах вряд ли.
А конструкция стола у PF 750 открытая, сож собрать не удастся. Посмотрите у них на сайте, там есть модели для применения СОЖ, но цена совсем не такая.   :)
И еще одно. Я бы разделял станки для воска и для металлов. Универсальный станок для таких целей будет не идеален. Для воска нужны высокоборотистые шпиндели с 20 000 об мин и более. Как правило, они маломощны (до 200-300 Watt) и высокоточные.
А вот для металлов используют более  мощные. 700 Ватт и более. И обороты у них поменьше. Для определенных  сталей вообще низкооборотистые используют. Да и золото, как мягкий материал, не для высоких оборотов.
Также, не забываем про потери металла в станках с открытой конструкцией. Поэтому, крепко думайте, прежде чем что-то выбрать. Все нужно хорошо взвесить.
Голосов: 0 / 1
подскажите какую комплектацию надо брать для работы по воску? и можжно ли с минимальными знаниями копьютера управлять этой машиной. и какой нам подобрать сканер?
Голосов: 6 / 3
Если знаешь компьютер плохо и работать будешь с воском, то лучше бери роланд. Там по проще. В корале нарисовал и печать нажал.
+ 3d сканер уже сразу идет в комплекте.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
demon-xa,
А можно подробнее, как в Кореле трехмерные кольца делать?
Голосов: 6 / 3
Вообще то речь идет о 3 осевом станке. Модель в название темы
Голосов: 0 / 1
а в 750том процес сложнее? какие програмы надо знать? ролонд да глянул тема не спорю но бабок кучу стоит. pf  взять штуки 4 можно научиться же всему возможно при желании :)
Изменено: vmyase - 02.07.2011 18:04:34
Голосов: 426 / 102
Сканер вряд ли вам понадобится в работе. Лучше учитесь моделировать.  Из Corel Draw можно вывести вектора практически на любой станок. Это вы поймете позже. Нужно знать любую Cam программу и все.  Роланд слишком дорог как по мне.
Я бы вам рекомендовал PF 750 P. Очень надежно собран и практически не требует ухода. Раз в несколько месяцев нужно намазать смазку "карманы", и продолжает работать. Из всего, что я до сих пор видел такого класса, этот станок наиболее качественно собран и уделено внимание деталям. У меня он уже 3 года. Каких либо поломок не было. Хотя я его использую достаточно активно.
Можете сразу брать с блоком управления для 4-й оси. (и 4 осью, если планируете делать кольца). Шпиндель я вам уже написал выше, какой нужен. Посмотрите у них на сайте. Там есть разные. Но цена шпинделя с блоком управления приличная. Около 3000 USD. + станок.
В общем, как всегда, стартовая комплектация слаба, а опции стоят денег.
Управлять этим станком не проще и не сложнее чем любым подобным станком. Упраление идет из Mach3. Правда он на немецком у них.  :)
Совет сразу, берите к нему банку смазки (а то потом доставлять будет дороже отдельно). Ну и набор цанг под шпиндель, если он с цангами будет.
Изменено: RP-design - 03.07.2011 20:53:43
Голосов: 0 / 1
RP-design,
Большое спасибо что уделили мне время вы мне очень помогли.
Голосов: 6 / 3
может не актуально. но все таки увидел
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1715
Голосов: 0 / 1
demon-xa,
халява до добра не доводит а если серьезно есть ходы в бундес там и думаем взять. Но все равно спасибо.
Голосов: 0 / 1
здравствуйте подскажите пожалуйсто сталкивлись вы с BZT PFK 04 03 PX
 или может что слышали
Голосов: 14 / 10
Для воска нужны высокоборотистые шпиндели с 20 000 об мин и более. Как правило, они маломощны (до 200-300 Watt) и высокоточные. А вот для металлов используют более мощные. 700 Ватт и более. И обороты у них поменьше. Для определенных сталей вообще низкооборотистые используют. Да и золото, как мягкий материал, не для высоких оборотов.
Обороты шпинделя зависят от скорости резания, который в свою очередь рекомендуется производителем инструмента. Например, для меди/медных сплавов 150-300м/мин для инструментальной стали 35-100м/мин, что для концевой фрезы ф1мм соответствует 48000-96000 и 11000-32000 об/мин. соответственно.
Этот станок собран на довольно хлипком констр. профиле, и с приемлемой производительностью, ничего кроме мыла резать не будет.
Голосов: 0 / 1
demon-xa,
Здравствуйте подскажите берем бзт 750 P немцы предлогают комплект что можете сказать добавил файл и не вижу не пойму. вобшем интересует шпиндель . 1050 Watt 230V 3.500-25.000 rpm+
   цанги 3 +3,17(1/8) + 6 mm подойдет ли такой.и еще какой воск лучше использовать.
Изменено: vmyase - 03.08.2011 22:31:17
Голосов: 6 / 3
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/2-baureihe-pf?TreeId=2
как я понял вы хотите купить 750 P
Подробнее. Что за комплект немцы предлагают?
Голосов: 0 / 1
demon-xa,
напишите в личку почту  свою если можно конечно я вам скину это предложение посмотрите
