► Неправильно режет
Голосов: 6 / 3
Станок режет воск и постоянно опускается.  В программе все показывается четко. То есть указываешь ноль. Станок режет. К концу резки в программе как был ноль так и есть, а по факту уже -2
Смещение происходит за 5см. Стол ровный.
Изменено: demon-xa - 28.06.2011 12:38:24
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
demon-xa,
Это происходит из за жутких люфтов на каретке Z . Это следствие низкого качества станка. Не думаю, что это можно исправить полностью
Голосов: 71 / 5
demon-xa,
 Умник... следствия люфтов, это отсутствие мелких перемещений, в любом случае не более половины шага винта.. и редко для зет актуально, поскольку люфт выбирается массой каретки.
 То demon-xa
Это или пропуски шагов (если привод шаговый), или например проскальзывание вала винта в муфте (муфта это то что передает вращение от мотора винту, не канацкая муфта..)  Какой станок ? От конструкции зависит..
В любом случае попробуй снизить ускорение ..
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Какая замечательная реклама станков российского производства !
Голосов: 6 / 3
позвонил производителю. посоветовал тоже самое. Сказал уменьшить скорость оси z с 1200 до 750. Завтра буду пробовать. спасибо
Голосов: 33 / 8
1200 вообще-то многовато на мой взгляд. Мягко говоря.
Если не трудно сообщите нам, каков будет результат, и в люфтах ли была проблема.
Голосов: 71 / 5
 Не в скорости дело, а в ускорении..
Голосов: 71 / 5
Если бы дело в стране было.. Я знаю отвратительное оборудование производства США, и знаю станки производства Канады, только производство заключалось в нанесении логотипа на Американские же станки..
Голосов: 6 / 3
Проблема не ушла. Чтобы лучше понять выкладываю фотки. и tap файл в архиве. Tap сделан в artcam 2010 sp4. 3d обработка рельефа. Mach3 R2.63 на R3.043.010  тоже самое
На втором файле видно. Красным траектория. Зеленым по факту. А черным точка 0 оси Z. В конце почему точка 0 смещена на в низ приблизительно на 2мм.
Что это может быть ???
В маче поменял. Config -> Motor tuning  Velocity для оси Z на 750ставил еще меньше. не помогает. да и вроде не должно помочь. Ведь в G коде указано F600 c этим значение он и режет.
step per стоит 200, acceleration 350.  acceleration тоже пробовал менять на 150, ничего не изменилось.
еще заметил. что в Г коде есть Z0.187 а станок перемещается на 0.190. Такое чувство что эти погрешности потихоньку и делают опускание
Изменено: demon-xa - 29.06.2011 22:18:19
Голосов: 71 / 5
потому что или пропуски шагов , или  пробуксовка в сопряжении мотор-муфта-винт.. или гайка - каретка..
значения в   "step pulse" и "dir pulse"   какие стоят  ,  в " мотор тюнинг" ?
Голосов: 6 / 3
все по нулям
Голосов: 12 / 1
ну ты даеш, должно чегото быть поставь хотябы step pulse 5 dir pulse 2, а какие драйвера стоят??
Голосов: 6 / 3
ты про виндовые драйвера или про драйверы на движки или еще про какие-то?
если про виндовые, то без понятия. а движки напрямую подключены к плате управления
Голосов: 71 / 5
все по нулям
Ну вот и причина.. драйверу надо время на то чтоб импульс принять за полезный сигнал .. или отсеять его как помеху ..введите.. ну... хотя бы  5 в степ, 5 в дир ..( вообще  эти параметры должны указываться производителем электроники.)..  Ускорение оставьте 150 для начала..  потом можно поднять, когда разберетесь..
чтоб убедиться что нет пробуксовки в сопряжениях мотор-муфта-винт- каретка, пометьте маркером, если после выполнения УП метки "уйдут", то виновата мехеника., Хотя с нулями в означенных полях проблема я думаю понятна..
 и не обязательно какие то сложные траектории выполнять, достаточно зациклить несложную комбинацию кадров УП, и наблюдать "дрейф"...
Голосов: 12 / 1
плата управления какая (драйвера на ней). Стриж правильно все пишет сделай как он говорит.
Голосов: 6 / 3
естественно попробую и даже отпишусь)))
плата такая http://purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf
Голосов: 6 / 3
Стало намного лучше. Установил ускарение 150.   1 полоса вызвала сомнение. Но я не фрезой рево. Так как сломал ее и китайские тоже об стол ((( а вот такой http://www.sapphire.ru/vcd-329-1-2545/goodsinfo.html
Все таки была проблема в настройках.
Узбеко-канадский ювелир был не прав. А русским производителям респект.
Голосов: 12 / 1
на форуме purelogicесть профиль под mach для вашей логики там step dir по 5 стоят. Просто закинь этот профиль в папку с mach останется только настроить шаги в Motor tuning
Голосов: 6 / 3
его и закинул. Только почему-то у меня по нулям было.
Голосов: 12 / 1
Эээээ. Я перепроверил точно по 5. А при запуске Mach loader  профиль PLC330 выбирали или другой какой по спешке, я так тоже попадался.
