► проблема с вырезкой
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, вот такая проблема.
Режу кольца, простые с надписью по всей шинке
Кольцо толщиной 1 мм.
Ось настроена идеально (совсем небольшая погрешность по Y примерно на 0.02 все же есть)
Нули выставлены идеально.
И после круговой обработки получается следующее:
С чем может быть связано?
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Если заготовка уже с отверстием внутри, то при таких стенках, у тебя прогибается воск на второй половине. То есть, когда начинаешь резать, заготовка еще толстая и она не гнется, а потом, к концу работы, она начинаен гнуться или вибрировать. Делай более толстыми суппорты по сторонам или дополнительные суппорты на самой модели
так толщины же совпадают... они не в конце работы меняются, а в середине...
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
если заготовка жесткая и не прогибается, то причина может быть в несовмещении оси вращения поворотной головы с осью вращения держателя. Это будет происходить всегда, даже если идеально выставить нули.
Голосов: 5 / 1
для того, чтобы "нарисовать" проблему, понадобилось сместить центр отверстия относительно центра внешней поверхности...
Если трубочка насажена на оправку виноват или:
тот, кто юстировал ось- исключили;
тот, кто точил оправку;
или тот, кто рассверливал трубочку.
Здравствуйте! работаю не так давно на станке Roland JWX-10, у него была проблема с центровкой Y, обнулил. А щас он режет очень тонко, и иногда пару мм "съедает".......от чего это зависит?! что-то в станке или зависит от уровня резки, выставляемой в программе?!
Голосов: 8 / 0
to fr3gl:
Внутренний размер как делаешь? чем фиксируешь воск? Внутреннюю и внешнюю обработку надо делать с одной установки желательно.
Голосов: 18 / 1
to ДмитрийL:
попробуй как-нибудь визуально оформить проблемму.
