► конструктор кулибина
Всем привет не давно купил станок на сайте МНТЦ  называется конструктор кулибина      http://www.4nttm.ru/mntc/   с ним идет программа, она вродебы на русскам но не понятная. Как можно привезать этот станок к программе  ArtCamPro. Если кто знает ПОДСКАЖИТЕ   *sorry*
Голосов: 426 / 102
Павел, станок интересный, с интересной ценой.  :)  Но я бы себе не купил для ювелирки. Насчет Artcam Pro, то вы путаете программу для обсчета путей и программу управления. Теоретически, ваша программа к станку должна понимать сторонние коды для запуска программ с путями. Практически может быть так, что ваша программа этого не делает.
Поэтому, совет. Узнайте что за блок управления на вашем станке. Поищите на форумах как к нему "привинтить" программу Mach. Тогда и сможете выводить на ваш станок пути из Artcam Pro.
P.S Дмитрий, ты зря так "негативно" относишься к таким форумам. Я вот, недавно, общался с представителями "РосМолодежи". Очень прогрессивные ребята, заводные такие. Еще бы немного знаний добавить, перевернули бы горы. Может быть.  :)
Иногда я жалею, что в России нет "строек века", как в СССР. Но не скажу почему.  :)
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
может они ребята хорошие, не знаю, но на их сайте через каждые две сточки идет "нанотехнологии", "технологии нового времени", "научно-производственные достижения" и т.д.
Голосов: 249 / 17
Павел, скажите как он в работе? Восковки сможете выложить? Хотелось бы взглянуть. Поворотку не пробывали на него ставить?
Голосов: 426 / 102
Ну, слово " Нанотехнологии" это раскрученный бренд в России. В свое время так поднимали авиацию, а затем и космос. Может и сейчас поднимут. Кто знает.
И я бы посмотрел на восковки с него.  Очень интересно.
Не стал бы я на "Кулибина" подавать огромных надежд, как игрушка он ниче так, а точности если добьетесь одной-двух десяток, то будет супер.
Этот станок работает как MDX-15 точности пока я не добился. Хочу переделать его ( поставить поворотку ) но незнаю с какой программой его совместить. Контролер и прога этого станка самодельные как и сам  станок
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Павел, подсоединить ЧПУ станок - это немного сложнее, чем обычный принтер, купленый в коробке. Между картинкой, которую ты создал на экране  в какой-то 2- или 3-мерной программе, и реально вырезаной восковкой, фанеркой, железкой, стоит еще две программы, контроллер и драйвер.
Поэтому, чтобы дать тебе совет, как запустить твой станок, сообщи максимально возможную информацию о станке, его моторах, драйверах, контроллере и управляющей программе, которую тебе дали НАНО-кулибины. Только после этого можно что-то определенное сказать, как сделать систему работоспособной. Можешь писать в личку.
Дорое время суток. Подскажите где можно приобрести подворотку и можно-ли ее подсоедить к Roland MDX 15/20
Голосов: 31 / 0
to Павел@:
вот здесь найдешь
Этот станок не для ювелирки. Фрезеровать заготовки сможете. Работать с мало-мальским сложным рельефом - нет.
Когда покупал себе станок, тоже интересовался им и mf70. Примеры работ, честно говоря, не впечатлили.
Всем привет как понять какой контроллер. Можно-ли по микросхемам как-нибудь понять
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
чтобы понять, какой контроллер, нежна техническая документация, схема и описание его, без этого ничего не получится. Фотография платы не поможет.
Иногда документации просто нет. Есть стандартные сборки микросхем, к примеру L297+L298N, либо сборки на микроконтроллерах, нужно понимать что на плате за компоненты и можно с достаточной точностью сказать, что за контроллер.
Голосов: 5 / 17
А вы что, против? Или на своем достижении остановились? Сейчас каждые пол года - новые достижения! *beer*  Смотрите - не отстаньте!
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
"А вы что, против?"
Я не против, мне ... ваши российские наноразводы. Человек купил станок, который почему-то не работает и этот человек почему-то обращается за помощью не к нанопроизводителям, а к нам на Форум.
исправлено
Трудно чем-то помочь в случае частичной неработоспособности сайта производителя.
Немного порывшись в гугле:
С сайта МНТЦ - Совместимость с популярными программами KCam, Mach
Тут у вас появится одна проблема. Впрочем, довольно решаема, если со станком идут конфиги в случае вышеописанных программ.
Если нет, то в mach, через меню config->port and pins методом тыка настраиваем оси XYZ. Далее, руководствуясь мануалом к контроллеру и сайтом производителя, настраиваем микрошаг и настройки перемещений/ускорений.
Криво переведенное на русский описание Mach можно найти в интернете.
Когда все настроили, в арткаме сохраняем УП в формате "G-Code mm". Расширение файла - *.tap. Это ничто иное, как управляющие G-коды для станка. Mach примет это без проблем.
Хотя, если к кулибину прилагается его программа, возможно там есть возможность загрузки файлов.
Да плюньте Вы на этот детский конструктор ничего путнего из него не получите!
"А вы что, против?"
исправлено
Ну тут человек похоже купил, что попало и теперь просто наводит справки, а так как на сайте производителя "ПУСТОТА" в плане информации, то ему и обращаться некуда больше)))
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Получилась прекрасная реклама станков российского производства
