► Mach3
Голосов: 15 / 3
Предлагаю обсудить в этой теме сию программу.
Где купить, как настроить, help-ы, manual-ы и прочее полезное с этим связанное.
Отпишитесь к примеру как оптимизировать Windows для работы Mach. Какие программы и службы нужно убрать.
Голосов: 74 / 1
У меня вот тоже вопрос.............ради освоения программы.....так сказать для тренировки.......можно ли с помощью этой проги управлять например MDX-15?
Голосов: 14 / 4
Здраствуйте у меня вопрос в может так быть что в маче не действуют какие то клавиши .... я вычетал на каком то форуме что если нажать шыфт и в право (в лево) то перемещать будет быстрее а скорость та же?? версия кажетца 2
Погладь кота.
Винда должна быть абсолютно чистой. Желательно хр.
В идеале, переустановленная.
Без программ в автозагрузке.
Без антивирусов и всяческих утилит, словом того, что постоянно обращается к оперативной памяти и жесткому диску компьютера.
Иначе будут сбои в работе станка.
Под станок желательно использовать отдельный компьютер.
Процессор не ниже p4, память от 1gb. Монитор с разрешением не меньше 1024х768.
На Роланд, к сожалению, мач не поставишь.
Клавиши в маче настраиваются без проблем. Кроме того, при нажатии клавиши tab, выводится панель, в которой можно замедлить скорость в процентном соотношении относительно к настройкам скорости пермещения. Очень удобно для установки фрезы по z на 3 осевых станках.
Можно уменьшить, или увеличить скорость во время работы- окошко feed rate на главном экране программы.
Голосов: 14 / 4
да да да про таб там тоже было и у меня тоже непоявляется.
фид рейт можно регулировать в процентах - f10 - f11 кажеться, есть в главном окошке.
Погладь кота.
Голосов: 5 / 1
http://www.mariobad.ru/index.php
Голосов: 74 / 1
Я откопал HELP переведённый..........там только единственное, надо картинки из родного хелпа вставлять. Кому надо пишите вышлю. ;)
Голосов: 15 / 3
Пришлите, я сверстаю.
Голосов: 14 / 4
а когда будет готово можно мне на почту????? cut.wax собака гмейл ком
спасибо !!!
Погладь кота.
Голосов: 74 / 1
к.............Manul
Там по ссылке есть уже перевод готовый
http://www.et-rus.ru/mach
Голосов: 14 / 4
я имею в виду с картинками  *klass*
Погладь кота.
Голосов: 74 / 1
к.............Manul
Так он и есть с картинками..............там только в конце одна часть почему то не переведена..........а так всё пучком *klass*
Голосов: 14 / 4
спасибо понел!!
Погладь кота.
