► Обработка поднутрений дисковой фрезой
Всем привет, может кто использовал дисковую фрезу REVO http://www.sapphire.ru/vcd-242-1-5904/goodsinfo.html для обработки поднутрений колец?
Не плавиться ли воск от такого большого количества зубъев на фрезе?
Р.S. Почти такая же фреза есть у DEREMEL
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=8D0DFFCE776CCD832F4D88D90B7CE0CB?&ccat_id=483&prod_id=103 , только диаметр 9.5 вместо 10мм, а цена в 4 раза ниже
Голосов: 69 / 19
В свою бытность перетачивал фрезы по металлу для обработки дерева путем стачивания одного  или двух зубьев через один. Принцип: чем мягче материал , тем реже зуб. Но есть одно Но! Количество оборотов! Если 500об\мин то вряд ли она будет плавить воск, если 2000 и выше, зубья надо убирать, чтоб был так называемый "выброс стружки"
Купил фрезу DREMEL, воск не плавиться даже без СОЖ - можно использовать!
Голосов: 0 / 1
а какова технология обработки? в чем УП считаете и как?  *sorry*
... Меньше думай, больше соображай...
Собственно, принцип обработки показан на рисунке выше, сам еще не пробовал, но такую возможность (обработка дисковой фрезой) имеют CAM программы VisualMill и PowerMill. (Главное условие - подвод и отвод фрезы строго по центру отверстия кольца под палец).
Какие еще есть способы обработки поднутрений? (кроме разрезания кольца вдоль на 2 части)
Используем отличные цвета от стандартного только в случае выделения определенной фразы, для усиления акцента, но не для использования написания сообщений! Модератор.
Голосов: 0 / 1
Понял, спасибо! )))
