► проблемы при резе восковки
Голосов: 31 / 0
Помогите определить в чем проблема?
фрезер полосит, не зависит от качества реза
даже если ставлю совсем медленно резать
полосы с одинаковым шагом вдоль по Y все равно есть
и вот ещё картинка
Голосов: 11 / 0
Видна цикличность полос. И их характер наводит меня на две мысли:
1) может плоскость модели не совсем горизонтальна?
2) чтото с системой перемещения по икс...может хайка лопнула?
пункт 1) можно исключить вот каким образом - посмотреть код программы в том месте, где фреза проходит плоскость.  если по z нету никакого движняка ( то будет написано например:
Y  0
X -10
Y  0.1
X 10
Это приблизительно:)
При непаралельности код может выглядеть так:
Y  0
X -10
Y  0.1
X -5
Z 0.01
X 0
Z 0.02
X 5
Z 0.03
X 10
Если в коде всё нормуль, то надо проверять гайку.
(первый способ проверки - пустить длинное перемещение по икс, скажем на 100мм и послушать, на сколько равномерно едет. Если есть цикличные "эффекты", то скорее всего придётся гайку менять.
Голосов: 31 / 0
Спасибо!!!
буду гайку искать
Голосов: 0 / 1
а что за аппарат так режет?!  *sorry*
вдол какой оси вы режете? вдоль Х или вдоль У?
... Меньше думай, больше соображай...
Голосов: 31 / 0
jwx-30
режет вдоль оси Х
куплен черте где
его уронили по дороге, ударили хорошо
вобчем внизу вмят он был - сразу и не заметили, а внутрь нелазили
сейчас последствия доставки проявляются
да и стенки тонкие, на большой скорости резать нельзя  -
болтать начинает и резко поверхность ухудшается
вот такая вот ерунда
Голосов: 33 / 8
А величина шага примерно какая ?
Не один оборот винта-ли... или что там у него по соответствующей оси ?
Программу сами напишите... чтобы исключить проблемы в ней.
Должна быть типа
X0Y0Z0
X50
Y1
X0
Y2
X50
Y3
X0
итп. Посмотрите нужны ли вам пробелы итп. Маленькие и большие буквы
иногда различаются...
PS. У меня тут смешнее было. Покрутил настройки, как потом выяснилось очень большой
люфт был по Х, недокрутил прижимные планки...
Прохожу плоскость 3мм фрезой. Без причуд. На выходе:
Слева направо
Идеальная поверхность
Миллиметров 40 проблем, внутри как-бы "засверливание фрезой", при этом ОЧЕНЬ
красивый эффект, типа змеиной кожи, т.к. частота этой "засверловки" растет к центру
области, и падает к переферии. Глубина почти неощутима.
Вот думаю теперь как такое получать по-нормальному :) потому как с отпущенной планкой
ВЖИК и готово по всей плоскости, а если вручную сверлить на 0.05, то это устанешь ждать :).
Голосов: 0 / 1
У роланда там скорее всего ременная передача, может на зуб не попадает изза деформации, надо смотреть, мож вал чуть согнулся и ремень за шкив цепляет... мысли такие... а на плоскосли просто без резьефа если гонять? тоже самое?  :shock:
Голосов: 615 / 4
to jalal:
В какой программе считаете УП?
Голосов: 31 / 0
у jwx-30 передача тросиковая (наверное как у mdx 15/20)
тросик одним концом цепляется к корпусу, далее наматывается на вал (витков 7-8 гдето, для сглаживания, я так понял, работы движка), вал сообщается с двигателем с помощью зубчатой передачи (вал - это металлический цилиндр с большой шестерёнкой), движок шаговый Tamagawa. Далее три ПЛАСТИКОВЫХ  :)  ролика с подшипниками (два ролика к рабочему столу прицеплены и один к корпусу), далее тросик крепится к корпусу. Сам стол ездит на двух полированных валах на линейных подшпиниках.
вообще собирается и разбирается и собирается принтер этот (назвать станком как-то язык не поворачивается)  легко очень, правда после сборки нужно настройки пройти, прогу нужно сервисную jwx30pit - она что-то там в мозги прописывает (если есть у кого дайте ссылку)
на плоскости резал - второе фото
полосы появляются только когда фреза по оси Y проходит
т.е. двигается рабочий стол
управляющая программа - SRPlayer, делал prn-файл в нем по Z одна и таже координата
Голосов: 31 / 0
что рельеф, что плоскость все равно полосы
пока отключу рез по Y потом поковыряюсь ещё   :)
Голосов: 33 / 8
В зубчатой передаче целы все зубы... ?  Шестеренки рассмотрите.
И с УП пробовали играться, с "чистой" ?
Голосов: 31 / 0
все зубчики целы
с УП играться не пробовал ,
а что значит с "чистой"? :)
Голосов: 33 / 8
С написаной вручную либо проверенной построчно,
яж писал сверху.
Голосов: 615 / 4
to jalal:
Не знаю поможет ли, но у меня на Роланде JWX-10 была подобная шняга вот в каком случае...
Шаг был равен черновому припуску, то есть шаг 0.02 и припуск черновой 0.02 ( не помню зачем так ставил ))) УП считалась в DeskProto, причем несколько раз менялись параметры скорости резания, без пересчета стратегий.
Итог, аналогичен вашей картинке, четкие полосы.. но не просто полосы.. а разделения по высоте, каждый последующи квадрат-сегмент был ниже предыдущего на 0.05 мм.
Вот такая хрень )))
Голосов: 31 / 0
всем спасибо
пока так победил:
режу сначала по Y потом только по X
полосы значительно меньше, затем WD-40 на ватной палочке
теперь думаю кисточку совсем тонкую надо
но поиски продолжаются, выясню когда напишу
Голосов: 182 / 11
Попробуй переустанови ему "мозги" т.е. новую версию программы управления не Vpanel, а ту которая прописывается в сам станок. Скачать можно на официальном сайте Роланда.
