► "Вспучивает" воск
Резал несколько полосок с рельефом, размеры 15х50х2 мм, после снятия с станка заметил, как они стали гнутыми, довольно сильно гнутыми.
Резал с ведешкой, однако доступ под полоски она не имела.
Пурпурный воск был закреплен на 4 штифтах, подклеен снизу суперклеем. Толщина воска  - 6 мм, над рельефом было снято по 3 мм.
В большинстве, проблемы с деформацией произсходят на моделях с толщиной около 2 мм.
Подозреваю, что проблема в отсутствии жесткого крепления заготовки, по периметру, рамкой.
Может внутреннее напряжение воска, но разве может такое быть ? (.....
Голосов: 18 / 1
как-то вырезав серию значков, решили почистить в ультразвуке прямо с рамкой, так там такая дуга у всех образовалась гы-гы просто, и кое-где даже поддержки посрывало напряжением.
но это из-за слегка горячей воды было, как поняли.
что же в данном случае незнаю *sorry* .
Голосов: 96 / 2
если пластину готовил сам ( я имею ввиду с переплавленного воска )
то дуется изза внутреннего напряжения
потомучто при застывании воск с наружи застывает быстрее чем изнутри
поэтому с наружи воск сжимается больше чем внутри
затем эта волна напряжения плавно угосает к середине
но напряжение всеже остается
как выход самодельный брикет нужно фрезировать с обеих сторон
чтоб модель распологалась посередине напряжения
и  брикет отливать значительно толше примерно 30-50 мм
и после застывания напелить на нужные пластины ( 4-6 мм )
тогда волна напряжения будет более однородна в середине
естественно ультрозвуковая ванна должна быть с холодной ( комнотной температуры ) водой
для восковой модели её нагревать совсем никчему
LIGHT = LIFE  = LAUGH = LOVE = LEVA .com
Совсем вылетело из головы.
Итак, фрезеровал по фиолетовому воску.
Было 2 коробки.
Одна коробка (Воск №1) была куплена в районе м. Октябрьская.
Вторая коробка (Воск №2) была куплена в районе  м. Текстильщики, через пару недель после покупки Воска №1
Коробки и размер пластин (по каталогу 150х52, в оригинале около 150х67).
На вид Воск№1 и Воск№2 не отличались практически ничем.
Но стоило пройтись фрезой, то можно было заметить более блеклый оттенок стружки Воска№2.
Далее отличие только усугубилось, изделия из Воска №2 сильнее "вспучивало", срывало поддержки, и вообще, воск казался более хрупким.
Апофеозом Воска №2 стало "вспучивание" медали диаметром 40мм, что при 2х сторонней резки превратило фон практически в "бумагу", неоставив никаких надежд по "реанимации" этой модели.
На Воске№1 данная модель была неоднократно вырезана без всяких оклонений. Более того, вещи вырезанные на Воске№1 никаким образом не скручивало (касаемо вышеописанной проблеме с полосками и парой наградных значков)
С капризами фиолетового воска, купленного в районе м. Текстильщики сталкиваюсь уже второй раз. Первый раз резал довольно массивный складень, повело его как следует, хотя поддержками в нужных местах модель была не обделена.
Это какой-то новый вид воска, либо просто брак?
Голосов: 33 / 8
Полагаю это вовсе и не феррис. Со всеми вытекающими...
Голосов: 18 / 1
Юмо нет?
как-то тоже пробовали, очень смешной материал.
Нет, по каталогу это феррис
Голосов: 33 / 8
Это мелт чтоли... видел я его тоже, по цвету он другой даже.
И... в общем ну его нафиг.
Юмо зеленый купил под фальшстол. Увы... даже под него он "не очень".
Слишком мягкий. Как мыло. Но цена была какая-то копеечная.
Вообще сгибание может происходить из-за самой обработки.
Очень тонкие части могут гнуться от резни, прикиньте как идет нагрузка
от зуба фрезы итп. Но что-то со мной такого уже давненько не бывало.
Тут как-то раз промахнулся по зет на пару десяток, так получилась вроде
аккуратная такая пленочка. Оборотов точно не мало ? Может просто велика
подача на зуб ?
Вчитался... на 2мм в толщину ???   Это жесть какая-то полная.
Что-то крупно не в порядке.
2 мм - это толщина полосок, которые использовались в качестве оклада под икону.
Подача - 6 мм/сек, с учетом настроек станка на некоторых моментах опускается до 1 - 2 мм/сек. Режется гравером-"пирамидкой" на 10 градусов, обороты 11 000, шаг 0.035. Режется с ведешкой, так как рельеф довольно детализированный, имеющий множество мелких элементов плюс фон для эмали.
Голосов: 33 / 8
Не вижу никаких ожидаемых проблем.
Смените пирамидку на свежую... что еще...
да выкиньте вы этот воск на самом деле.
Нервы дороже.
ЗЫ. Можно фото упаковки воска ?
