► Токарная обработка восковых заготовок под ЧПУ фрезеровку.
Голосов: 615 / 4
Коротко, про токарную подготовку восковых заготовок. Ну и не только токарную...
Итак... необходим расточной резец, для проходов внутренних и наружных диаметров. В принципе достаточно одного короткого, 35-40мм. на 90% случаев.
Если точить внутри, резец стоит так.
Если снаружи, то под углом...
Режущую кромку желательно скруглить, чище поверхность, меньше проблем с доводкой в металле.
Голосов: 615 / 4
Если необходима большая глубина расточки, то нужен соответственно резец по длиннее.. до 90-100мм.. Ну мало ли.. наболдажник для трости точить придется, на конкретный размер.
Вот к примеру...
Кстати мелочь.. кастики и прочие мелкие диаметры тоже эти резцом обрабатываю...
Голосов: 615 / 4
К примеру, есть такое безобразие :-D , профиль не подходящих габаритов, остатки цилиндрические от прошлых работ... оправка...
Нужен конкретный размер внтури и снаружи...
Значит связываем все в кучу...
Голосов: 615 / 4
Зажимаем эту сборку за цилиндрическую часть, с оправкой внутри ( чтобы не сломать, не деформировать воск..
Протачиваем внутренний диаметр
Отмеряем необходимую толщину...
К метке подводим резец, потому как допуск на эту операцию- "на глаз"
За один проход снимаем лишнее мясо..
Имеем необходимый результат
Голосов: 615 / 4
Еще немного про резцы...
Нужны конечно и фасонные.. например для протачивания поднутрений в некоторых типах колец.
Например...
Как правило под каждое кольцо делается свой профиль, через пару лет накопится целая коллекция фасонного инструмента.
Можно использовать отрезные резцы... чтобы без дела не валялись  :-D
Голосов: 615 / 4
К резцам естественно нужен наждак... лучше не как у меня, а с упором под резцы.
Голосов: 615 / 4
Например необходим профиль печатки, но напаивать эту восковку не куда... берем термолок, кипяток... с помощью центра задней бабки делаем такую нехитрую нашлепку на одну из губок патрона.
Зажимаем нужный блок воска...
Ну и нужный внутренний диаметр протачиваем, торцуем сколько нужно...
Если нужно внешний контур чуть уменьшить.. то одеваем на оправку цилиндрическую этот профиль, оправку в станок и протачиваем.
Голосов: 615 / 4
Отсутствие в магазинах восковой нарезки, и неимение ленточной пилы требует такого подхода  :-D
Берем стандартный восковой блок, отпиливаем необходимые мне 50мм ( для зажимной рамки нужен размер 50мм, для рамки поменьше 37мм)
Зажимаем в токарный патрон...
Голосов: 615 / 4
Прицеливаемся, у меня толщина полотна 1мм, зубы разведенные, полотно покрыто тефлоном... шиповка короче.
Голосов: 615 / 4
:-D Вспоминая уроки труда в школе...
Голосов: 615 / 4
Плавно... без перекосов
Голосов: 615 / 4
За 30 секунд отчикрыживаем нужный кусок
Голосов: 615 / 4
Поскольку мне нужно ровно 50мм по одной из сторон, и желетельно поровнее.. отмеряю от патрона 50мм...
Ну и имеем ровную поверхность торца...
Голосов: 615 / 4
Нужный размер в пределах допуска )))
Голосов: 615 / 4
Оставшийся восковой блок пилим на пластины.. в среднем по 7-8 мм толщиной...
Голосов: 615 / 4
Дело вкуса, но лично предпочитаю торцевать одну из поверхностей, съем буквально 0.5мм..
Голосов: 615 / 4
Отпиливаем нужную толщину знакомым способом.
Голосов: 615 / 4
Снова 0.5мм... главное хорошо зажать патрон :-D
Голосов: 615 / 4
Всякую мелочь тоже в патрон...
Голосов: 615 / 4
Если есть желание обойтись без ножовки.. то зажимаем отрезной резец... ширина реза 1.5-2мм
