станок Purelogic PLRA4
Характеристики:
Рабочая область - 320*220*100 мм
Размер стола - 600*420 мм
Дискретность позиционирования - 0.01 мм
Повторяемость - 0.05 мм
Материал станины - алюминиевый профиль
Скорость перемещения MAX - до 2500 мм/мин
Рабочая скорость MAX - до 2500 мм/мин
Вес станка - 18 кг
Цена:
Сам станок - 43000 рублей
Контроллер PLC330 - 3885 руб.
Источник питания S-150-27 - 1330 руб.
Бормашина Proxxon IB/E - 4500 руб.
Итого: 53 000 рублей, не считая расходов на такси.
Купил летом, около месяца обкатывал, потом понеслось. В общем, режет неплохо. Свои деньги давно отработал. Особых проблем не наблюдал.
Фотографии некоторых работ.
Ну и немного того, что можно сделать при неком наличии смекалки
Голосов: 2 / 1
Хорошие восковки.Виг,а ты Mach3 ломаным пользуешсь или лицензией?
Голосов: 18 / 1
Виг день добрый, можно узнать этот станок у вас в мастерской работает?
как думаете, в хобийных целях, можно ли его в домашних условиях использовать, будут ли соседи ругаться :) ,
будет ли смысл от какого-нибудь противошумного ящика.
извините если вопросы глупые. :-D
тоже хочется.
2 ККонстантин
Основной шум работы - это от проксоновской бормашинки. Сам станок работает тихо.
Около месяца использовал его в домашних условиях, накрывал коробкой. Вроде бы никто не жаловался, потом перевез к себе в мастерскую.
Тут некоторая проблема с проксоном начала происходить - во время работы часто падают обороты, бормашинка стала сильнее трещать, иногда чувствуется запах паленого.
Что можно купить, учитывая систему крепления шпинделя за "шейку"?
Голосов: 5 / 1
Буду оригинальным и предложу Марафон...а переходник можно выточить под размер.
Да с переходником особых проблем нет.
Важно другое - "хомут" затягивается гаечными ключами, соответственно пластмассовый корпус такого давления не выдержит.
Голосов: 5 / 1
выдержит)) испробовано
Голосов: 5 / 1
не забывайте
1 про переходник))
2 про наличие разных моделей Марафона, в том числе и "фор миллинг"))
Голосов: 0 / 1
подскажите где можно посмотреть и заказать марафон?
... Меньше думай, больше соображай...
Голосов: 615 / 4
http://www.rstart.ru/tovar_frame.html
Голосов: 33 / 8
Так не затягивайте хомут... При точном изготовлении переходника можно работать практически по схеме "вставил и забыл", т.е. "затяг" нужен только чтоб от вибрации не вывалилось.
Как показывает практика... малонужен он (затяг).
Не нержавейкуж режете...
Голосов: 0 / 1
да, ест ьиз чего выбрать, на любой кошелек...
Голосов: 5 / 1
у меня эскорт 3 м я доволен. Только наконечник хочу поменять на "фор миллинг". Из принциппу.
2 Max N.C.
Есть ли проблемы с заменой фрез?
Можно посмотреть фотографии места крепления бормашинки?
Голосов: 5 / 1
2 Max N.C.
честно, не понял вопроса *sorry*
[img][img]http://i016.radikal.ru/0912/20/36b3a0c73dfet.jpg[/img][/img]
Голосов: 5 / 1
PS. цангу отличную от 2.35 надо обговаривать.
Голосов: 33 / 8
2 Max N.C.
Там на клик-клик замена, т.е. поворот части наконечника и фрезу отпускает.
В целом довольно удобная система, никаких ключей итп.
У продавцов попросите фото наконечников, у них наверняка есть.
Конус там довольно хитрый.
Голосов: 5 / 1
это у меня конус хитрый, а у того, что порекомендовал ;)  должен быть цилиндр. Можете посмотреть крепление и модель на NSCNC.. Не стесняйтесь спрашивать у продавца- некоторые отвечают.
В общем, прошлая неделя не особо заладилась.
В понедельник, после 700 часов работы, сдох проксон. Харкая кровушкой из лекого правого, обдумывая сию неприятную ситуацию, покряхтывая и вызывая электрика неприглядного, дабы пробушки в щитовой поставил, решил купить себе что-то более тихое.
Выбор остановился на марафоне. Брал в "Релма-старт", хочу выразить благодарность сотрудникам этой фирмы за их профессионализм.
В наличие не было наконечников с "прямой" шейкой, пришлось купить
"под конус". Советую обратить внимание на сам наконечник, при одинаковой модели их корпус может отличаться по своей "фактуре", например, на моделях SH37L при одинаковых характеристиках существуют разные виды корпуса. Для нашего случая желателен более гладкий вариант корпуса, для более равномерного захвата станкои.
Кроме того, для станков с системой крепления шпинделя в "хомут", нам понадобится переходная втулка. В моем случае, наконечник крепился при помощи переходной втулки с диаметра 43мм, кроме того, важную роль сыграла работа знакомого токаря, согласившегося изготовить переходную втулку с учетом конуса наконечника.
Несказанно порадовал шум работы бормашины, кроме того, качество поверхности стало более лучшим, бормашина при работе не греется, особых биений в работе наконечника не наблюдал.
Голосов: 18 / 1
Спасибо Виг, что информируете.
тоже заказал себе этот станочек, пока без шпинделя.
судя по наконечнику марафон 7 купили?
