► JWX-30
Голосов: 31 / 0
есть, кто работает на этом аппарате?
поделитесь впечатлениями
Голосов: 0 / 1
видимо этот аппарат не очень востребован за его безумную цену....
... Меньше думай, больше соображай...
Голосов: 31 / 0
мдааа
похоже на то  :-D
Голосов: 31 / 0
хммм
неужели никто так и некеупил этот аппарат
купили... почти месяц осваиваю.
Голосов: 31 / 0
как впечатления?
в вашей поставке в по есть ринокам?
мои впечатления:
широковат слишком, стенки тонковаты (тоньше чем у jwx-10)
сразу надо замкнуть (зажать, закоротить) датчики открытия крышки -
пару раз неуглядел и любопытные, просто типа посмотреть, открывали переднюю крышку во время работы :)
стол нужено заказать (начертить и заказать на каком-нить заводике)
свет в внутрь нужно провести - приклеить светодиодные линейки на раму где шпиндель
капельницу прикурутить опять же
дескпрото попробовать
bits&bits фрезы попробовать (благо цанга 3,175 есть)
ПО есть. Рино с роландовской джевелкад.
на счет габаритов не знаю, стоит на отдельном столе. Рядом прикрутил настольную лампу на шарнире, так что с этим есть некоторые неудобства. Кнопку у верхней крышки зажал конечно.
меня больше его возможности интересуют. все таки механическая обработка...
Голосов: 31 / 0
режет нормально, может не так быстро как хотелось бы
на скорости его трясёт неподетски
соответственно качество поверхности ухудшается
я честно подумывал стенки усиливать и станину утяжелять
черновая обработка: подача 800-1500, обороты до 12000-15000
чистовая обработка: подача 180-480, обороты - 5000-6000
всё это конечно подбирать и эксперементировать
DeskProto попробовать прикрутить к нему надо
фрезы с ним интересные идут в комплекте (хотя запас бы их не помешал)
CAP-LN-EBD стоит аж почти 5000 р.
наличие цанги 3,175 - надо фрезы заказать bits&bits
набор 69,50 баков + 32,50 почтовые (поетому фрезами затариваться надо с запасом)
вместо лампы лучше купить линейки светодиодные и внизу под шпинделем приклеить
в нете гдето видео есть как на ём режут латунь
я бы не рисковал
тем более что в инструкции написано ONLY FOR WAX
конструкция не предусматривает металлы если стружка попадет в пластиковые колесики то крындец
вот наверное
удачи в работе
латунь пробовали, но тоже решили что не стоит. режем эбонит. фрез покупали всяких, но некоторые модели я все равно не могу вырезать, даже 2-3 фрезами.
Голосов: 31 / 0
а картинку можно таких моделей?
тоже интересно
задачи разные бывают
http://s003.radikal.ru/i202/1009/e1/536c40cc7606.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1009/5f/64b6e1de4fdd.jpg
Сначала делаю прямой фрезой ф1. потом гравером 0.1 для того чтобы прорезать мелкие детали. в результате гравер оставляет следы на уже вырезанной поверхности. хотя трогать ее не должен. делал SRP player'ом.
http://s45.radikal.ru/i110/1009/7c/1da2c38590e4.jpg
есть еще один глюк который я тоже списываю на программу - это работа с прямой фрезой ф0,5 . на превью просчитывает нормально, а вырезает совсем не так, хотя с настройками все нормально.
Голосов: 31 / 0
а скорость реза какая? и шаг?
и нужно ещё поддержки поставить
одной мало и тонкая по ширше можно её
Скорость на черновую 720 на чистовую 600. 15000-20000 об. шаг на черновую 0.6, на чистовую 0.1. Ну или в зависимости от фрезы. Вообще наши ювелиры говорят что на нем только гайки точить можно :) это не совсем так, конечно, но все таки на задней стенки у него по английски правильно написано - "гравировальная машина"...
Голосов: 33 / 8
Не вполне понятно где у вас проблемы.
В далекие времена я делал так.
Чистовую фрезой ф1.
Потом смена инструмента, и установка нового инструмента на 0.1-0.05 выше
поверхности (в модели если надо учесть).
Смысл был в том, чтобы даже если она на чистое поле заедет - проехала сверху.
И судя по местам с проблемами и правда нужны поддержки.
Я тут тоже на днях примерно так-же влетел, часть задней стороны
в полоску (резал серьгу). На второй серьге сделал поддержки
нормальные и ничего - все получилось ровненько.
ЗЫ. ОЧевидная идея: Кстати если зад плоский, можно вырезать
его в последнюю очередь используя как поддержку. Но придется
три раза менять инструмент 1-0.1-1
Голосов: 31 / 0
to bachus:
скорость на черновую можно больше - 1200 шаг 0,4 с черновым припуском
вращение - 12000, при 15000 шпиндель уже теплый становится
на чистовую шаг 0,1 для фрезы 0,1 не подходит
там хотя бы 0,04 надо шаг
для 30ки скорость под чистовую великовата (при 600 поддержек больше нужно), лучше 240-480 примерно (вообще подобрать надо)
вообще JWX скоростя под чистовую не любит - поверхность ухудшается
на счет гаек - они не правы
сзади я не помню что написано (честно для гравировальной машины слабоват)
а вот в руководстве почти в самом начале написано, что ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВОСКА страница 20 - ... machine is exclusively for cutting modeling wax. Never cut any material other than modeling wax.
Спасибо за советы. Попробую делать больше поддержек и уменьшить скорость перемещения. Вполне возможно что при обработке фрезой ф1 при не достаточном количестве поддержек модель немного прогибалась, а при обработке ф0.1 в виду того, что рабочая плоскость фрезы очень маленькая прогибалась меньше и получились дефекты в виде полос. Скорость для 0.1 действительно великовата, недавно снес кончик у 0.1 фрезы.
