► Выбор оборудования для создания восковых изделий для ювелир.
Добрый день!
Скажите возможно ли на roland mdx 15 изготавливать
восковые модели для будущих ювелирных украшений?
если нет , то какой минимальный станок подойдет для этих дел?
ну как для начинающих пойдет, но на МДх можно только делать всякие развертки медальены, кресты и брелки, про кольца серьги можно забыть.
честно говоря я сам работал на этой штуке, и не был на 100% уверен, что кольца серьги можно на нем делать...
Спасибо за инф.
На каких станках можно изготавливать кольца серьги?
меня смутила вот эта картинка судя по ней, можно!?
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=970880&sid=786fc4530e7c1ccc95cb3f76d6610892
Может это какой то новая модификация с поворотником или кулибинская доработка, в моей комплектации такого чуда нет.
Голосов: 11 / 0
Burn, поворотная ось на MDX-15 неоправдана....по личному опыту знаю. Про кулибинский полуавтомат сказать ничего не могу...но вот например реальная , автоматическая повоторка для MDX-15 стоит 3500 (не помню долларов или евро). Если делать такую поворотку из пластика (или воска, как делал я) и делать делительное колесо, то тоже очень неудобно - каждый раз её нужно юстировать, кроме того, очень геморойно обрабатывать - каждые 10 минут переворачивать заготовку на N-градусов.
Если есть возможность, то самый дешёвый и простой способ - купить роланд MDX-40R. Если денег много, то либо купить MDX-540 (его можно купить в россии, либо ModelMaster? который (говорят) лучше, зато в америке находится.
теперь кратко резюмирую: если работать с головой (читать "с умом"), то можно и очень сложные модели на mdx-15 резать. Правда по скорости сильно проиграете по сравнению с 4-х осными станками.
Моел Мастер и в Москве уже купить можно!
Один в Лассо стоит второй я продаю!
я честно других ,кроме роланда не смотрел..напишите Пожалуйста точное название модели.
Спасибо огромное за точные ответы...вчера в поисках ответа на свой вопрос затратил часа 3 на этом форуме...Много дельного, но еще больше "воды"!
столько новенького я для себя тут открыл прям рад за себя :-D
Есть неск. вопросов на счет mdx-40r :
1. что бы делать норм. вещи, нужно ппервым делом отказаться от штатных программок идущих с станком вкомплекте  и пользоваться artcam-om?
2. Стоит ли связываться с  БУ аппаратом?
Голосов: 11 / 0
да, желательно от стандартной программы отойти. Арткам, дескпрото, вижуалмилл и тп.
Я считаю так: если это первый станок, то лучше взять у официального диллера, новый. Если вы уже имели дело с таким оборудованием, и знаете что к чему, то можно и б.у.
Моё личное мнение (никому не навязываю).
есть ли место где цены дешевле чем в роланде на новый mdx-40r ?
Голосов: 11 / 0
да, есть. В американских представительствах - там номинал такойже, только валюта не евро, а доллары. получается сильно дешевле. На первый взгляд. По факту Вы заплатите ещё 18% от стоимости станка в виде НДС при прохождении таможни.
Здесь вопрос решается так: есть 10000 евро - покупаю в представительстве роланда, получаю гарантию.
Есть только 6000 евро, покупаю б/у ролад без гарантии, и неизвестно как эксплуатируемый...
Есть 6000 евро и покупаю isel (новый) правда советчиков по работе будет сильно меньше, т.к. роланды более популярны в массах:)
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=7132
Огромное спасибо за информацию  Друзья!
приятно иметь дело с профессионалами своего дела.
тему можно закрывать.
Голосов: 33 / 1
может это подойдёт http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=186&st=180
Vecheslav Stek
Голосов: 5 / 1
кто просветит, что за зверек?
http://www.maxnc.com/DSCF0159.JPG
взято отсюда:
http://www.maxnc.com/index.htm
кроме фотки, ничего не нашел.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Это Proxxon, на который водрузили моторы и контроллер MaxNC, голову Sherline. Насколько жизненна эта идея - большой вопрос. Не думаю, что эта восковка выпилена на этом станке.
Голосов: 5 / 1
Dmitri,
искал на сайте MaxNC бронзовые гайки- не нашел. Они отказались от них?
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Они продают абсолютно все запчасти и детали своих станков, надо запрашивать. Но, я бы не советовал ставить бронзовую муфту. Валы на их станках и без того очень слабые, с мелкой резьбой, а бронза его "сьест" за пару месяцев. Бронза хороша для простых ручных станков. Для работы на ЧПУ, с рельефом, когда вал делает ежедневно тысячи вращений туда-обратно, нужны нормальные пластиковые муфты. А для продвинутых пользователей я-бы посоветовал поставить туда другие валы с крупной резьбой, купив их в другом месте, вместе с муфтами. Тот же amazon.com продает их любых размеров.
Голосов: 5 / 1
Вопросы  от "непродвинутого пользователя", который уже измерял диаметр винта((:
"крупная резьба" - подразумевается шаг или диаметр? Насколько я понимаю, и то и другое улучшат качество.
какого диаметра/шага  посоветуете;
если алюминиевые трубочки поменять на сильфонные муфты - скажется на качестве?
