Про JWX10 я написал много в другой теме, предостаточно чтобы отпугнуть большинство , желающих начать освоение CNC технологий
( или продолжить на новом уровне) от приобретения этого "режущего плоттера".
Решившимся на покупку этой модели ( да и уже купившим) посвящается....
Тема будет посвящена станку Roland JWX10 (MDX-40).
Не претендую на стопроцентное знание данной области, поэтому полезные советы и здоровая критика приветствуются
Рассмотрим подключение, настройку-калибровку, связку с парой-тройкой CAM программ, комплектацию приспособлениями,
основные способы обработки с использованием поворотной оси, ну а потом просто будем "хвастать" готовыми результатами )))
Начнем с самого простого, оплатили..дождались... затащили к себе в офис или квартиру, сняли упаковку, поставили на стол...
Нашли руководство пользователя на русском... отложили в сторонку.
Поставили на подготовленное место или просто на стол... любуемся ))) местами морщимся, но все таки довольны )))
Если уже установили на подготовленное, прочное горизонтальное основание, распаковываем упаковку с шестигранными отвертками
и Г-образными ключами и начинаем откручивать дверку "холодильниковского образца".
Сначала снимаем дверку с петель, потом снимаем петли... винтики в коробочку, потом пригодятся.
Дверку далеко не убираем, у меня она на полке...
если на ночь работать оставляю, просто ставлю ее на прежнее место на станке и всех делов ))
Снимаем синие транспортные уголки, надеемся что уголки больше не пригодятся, винтики в коробочку )))
Далее смотрим на выключатель открытия дверки, чешем репу и замыкаем его навсегда... кому что под руку подходящее попадется,
но чтобы не отвалилось или не отклеилось ненароком )))
При первом запуске станок пробежится по всем осям, и остановится в своем обычном положении.
Все.... берем инструкцию-руководство, читаем внимательно с умным видом от корки до корки.. пару раз.
Затем читаем про установку драйверов на компьютер.
Устанавливаем драйвера с неподсоединненым USB кабелем от станка к компу.
Впрочем инструкция по установке драйверов простая, ну может быть придется поискать пару файлов с диска вручную... это минут 10 на все.. не более.
Открываем панель управления станком
Нажимаем на кнопки ( с умным видом) и снова смотрим инструкцию.
На перый раз достаточно, периодичеки буду добавлять сообщения, отвечать на вопросы, сам задавать)))...
Если будут паузы длительные неделю и более... ну фигли? значит занят )))
