► SUDA 3025 - Все о станке
Что то ничего не нашел на этом форуме про этот станок, может кто то работает на этом станке или мучается с запуском также как я,
Пожалуйста напишите какие плюсы и минусы у этого станка .
С какими трудностями сталкивались в процессе работы на нем,
в интернете нашел очень мало информации :
http://www.t-grafika.ru/cgi-bin/forum.cgi?board=setup_frez1;action=display;num=1138118280
Сейчас только получили станок ,но к ниму нет никаких установочных программ.
На вышеуказанном форуме пишут что надо какойто пост процессор
может кто объяснит что это и где возможно его приобрести?
Возможно ли работать из Рино на этом станке или нужна какаято промежуточная программа.
Заранее благодарю за любую информацию.
Голосов: 104 / 5
есть у менья покупал пару лет назад в Питере!
У менья работает через пост процесор и только на арткаме 7 на 8 все получается в два раза меньше.
Шпиндель у менья 800 ват с водяным охлождением купил насос для аквариумов в ведро и все. Если работает то раз в 5 часов меняю воду греется
Подшипники китайские завыли мес через 3 то на  барахолке прекрасно купил наши по долору их на любом базаре валом
шпиндель прекрасно разбирается.
Открутилась направляющая и из заэтого рисунок резало не круг а овал.Поттянул.
Ну мелкие металические штампы режет хорошо
и очень быстро скорость на апарате 10=30 а шпинделя максимум никакого там сожа и проч требухи работает сутками только когда вслючаеш пылесос вдруг в линии то может обнулится а в питере сказали что шпиндель надо покупат и стоит 1000 уе
сделал для него коробку чтоб не шумел и как кошки скребутся
штампы режет хорошо даже мелкие
за эту цену он аправдывает себя на 500 проц это не ролонд по пластику
- минус стол мал тиски чуть усовершенствовал
и цанга 3.175 фрезы покупал на http://www.ebay.com/ они там раз в 5 дешевле самые мелкие обламывал сразу и затачивал алмазиком тогда железо режет на 0.3 сразу и хорошо. Лампочку поставил на 12 вольт чтоб видеть касание фрезы .
Следуйщий если и буду покупать то изель.
Все хорошо,а будет еще лучше.
У менья работает через пост процесор .
А что такое пост процессор ?
И где его взять?
И еще что такое изель?
Спасибо за ответ
Голосов: 104 / 5
пост процесор это такая самонаписаная програ мка через которую станок и работает так как в самом арткаме суды нету там другие марки
и вот под суду и написана прграмка и именно под аркам 7 под 8 и 9 надо писать новый или ах что те кто вам продал недали вам его7
а изель это немецкая фирма тока пишится по аглиски а по станкам тебе лучше тута спрошать
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all&st=30
7
Басма. Нашли пост процесоры на сайте http://www.halk.ru/download.htm
Куда их устанавливать и как из Арткама послать на печать на sd 3025  если  можно поподробнее  объясни пожалуйста,
Получили диск из китая Там есть прога TUPE 3 .  на MDX 15 от туда посылается без проблем а на sd 3025 тоже неможем отправить .
Заранее благодарю
Уважаемые знающие товарищи, Всем добрый день!
Очень нужна схема распайки кабеля на станок SUDA 3025.
Если у кого имеется, будьте людями, вышлите на моё мыло.
Заранее огромное человеческое спасибо!
Добрый день купили в контору SUDA SD3025 с воздушным охлаждением 400W движком . Ребята подскажите как его заставить нормально писать он всё в разы меньше пишет (приблизительно в 2.54) . Использую Арткам 2007 и 2011.+ArtSpool  Опыта на таком оборудовании не имею всё пришлось за год своим умом доходить . Работа написание бирок и серийных номеров для  продукции.
Изменено: Oblom - 15.04.2014 12:06:08
