► вопрос по работе DIGITALWAX 010
загружаем, через какое-то время сообщение подобного рода:
ошибка в конечной функции, типа таймаут айсиэм 1092...
кто виноват и что делать?
Была такая проблемка.  Глючит USB (точнее DW) к которому подключен DW, видимо зависит от версии USB, а иногда вылетает, когда компьютер подключен к локальной сети и к интернету. Проблема решается подключением DW к компу с более старыми версиями USB контроллера и отключенной локальной сетью.
Ничего подобного небыло. Комп, к которому подключен DW, находится в локалке и подключен к Инету. Версия ЮСБ 2,0. Подобных глюков небыло. Вероятно проблема в прошивке самой DW. Пишите-звоните дилерам или производителям и требуйте с них новую рабочую прошиву.
пасип за разьяснения.
2 компа друг к другу подключены. Вот и вся сеть.
Есть мысль вынести DW в отдельную кандейку, чтобы полимером от нее не воняло и под нее поставить отдельный комп, думаю что из стареньких, ибо большой мощности там не треба. Версия USB  наверняка будет не новая ;) При работе машины можно будет из локалки банку отключать. Если не поможет - будем на дилеров ногами топать.
один совет - за черту города и поглубже закопать данный экземпляр
Голосов: 457 / 5
Ну ребятки я его как впервые на экспо увидел чуть с сердцем плохо не стало, хтож берёт такое  :roll:
Вопрос такой:
А нет ли на сем славном форуме людей, юзающих DigitalWax 010 Plus?
Это та же 10-ка, тока с другим лазером  и на другом материале работающая.
Так вот. Помнится что производители (NextFactory) анонсировали возможность работы машинки со сторонними материалами. Как то с материалами Perfactory. Есть подтверждение данной информации?
Вопрос такой:
я их продаю, сам использую и людям модели выращиваю
если есть вопросы задавайте
Дык вопрос собственно прозвучал уже...
Можно ли использовать материал Перфактори (желтый кажется легко выжигаем) на DW 10+ ?
Голосов: 5 / 0
Тут вопрос нарисовался, нужны фотки как платформа у Дигитал вакса крепится, (верхняя на которой построение ведется) и как регулируется положение этой платформы относительно басемента со смолой? может какя-нить добрая душа фотки сделать?
